cela fait un moment que je cherche à configurer la partie retour sur le réseau dans le tableau de bord Energy, sans succès.
J’ai acheté et mis en place un Shelly Pro 3EM avec 3 pinces (j’ai une installation triphasée).
Le Shelly a bien été ajouté à HA et fonctionne correctement sur l’appli à priori.
J’ai des panneaux solaires plug and play branchés sur la phase A, donc j’ai en journée (lorsque je produis) une valeur négative sur la phase A et des valeurs positives sur la B et la C, ce qui me semble normal ; mais par contre pour le sensor « Total active energy returned » du Shelly, il me comptabilise tout ce qui est négatif, donc toute la production solaire comme étant retournée sur le réseau alors qu’il ne déduit pas ce que je consomme réellement.
Je suis certain d’avoir réinjecté sur le réseau ces derniers jours en produisant plus que ce que je consommais, mais pas autant que la valeur indiquée par le Shelly.
J’imagine qu’il s’agit d’un problème de paramétrage.
Forcément, si j’ajoute ce sensor dans la partie retourné sur le réseau du tableau de bord Energy, ça fausse complètement les données.
J’ai tenté de peaufiner cela en suivant le tuto suivant :
mais je n’y arrive pas, je dois avoir une erreur quelque part, voici ce que j’ai fait (en remplacant les noms des entités par les miennes) :
Dans le fichier sensor.yaml :
# Shelly 3EM templates for 3-phase Net Import, Export and Consumption(if you have solar generation details)
# This uses the shelly instantaneous power sensors to achieve the best possible accuracy.
# Shelly Sensors are sensor.l1_power, sensor.l2_power, sensor.l3_power for the three phases
# Solar generation in W is used to calculate consumption via sensor.power_solargen
# V1.0 Initial release by Uksa007
# V1.1 add float(0) to Consumption template to stop log warnings.
# V1.2 add Friendly names to Utility Meter sensors
# V1.3 remove negative spikes from power consumption due to different update timing of solar sensor
# V1.4 change round: 2 for small value users.
sensors:
# Template sensor for values of power import (active_power > 0)
power_import:
friendly_name: "Power Import"
unit_of_measurement: 'W'
value_template: >-
{% if (states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_a_active_power')|float + states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_b_active_power')|float + states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_c_active_power')|float) > 0 %}
{{ states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_a_active_power')|float + states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_b_active_power')|float + states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_c_active_power')|float }}
{{ 0 }}
availability_template: "{{
[ states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_a_active_power'),
states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_b_active_power'),
] | map('is_number') | min
# Template sensor for values of power export (active_power < 0)
power_export:
friendly_name: "Power Export"
value_template: >-
{% if (states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_a_active_power')|float + states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_b_active_power')|float + states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_c_active_power')|float) < 0 %}
{{ (states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_a_active_power')|float + states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_b_active_power')|float + states('sensor.shelly_pro_edf_tri_phase_c_active_power')|float) * -1 }}
{{ 0 }}
# Template sensor for values of power consumption
power_consumption:
friendly_name: "Power Consumption"
value_template: >-
{% if (states('sensor.power_export')|float(0)) > 0 and (states('sensor.total_production_solaire')|float(0) - states('sensor.power_export')|float(0)) < 0 %}
{% elif (states('sensor.power_export')|float(0)) > 0 and (states('sensor.total_production_solaire')|float(0) - states('sensor.power_export')|float(0)) > 0 %}
{{ (states('sensor.total_production_solaire')|float(0)) - states('sensor.power_export')|float(0) }}
{{ states('sensor.power_import')|float(0) + states('sensor.total_production_solaire')|float(0) }}
# Sensor for Riemann sum of energy import (W -> Wh)
- platform: integration
source: sensor.power_import
unit_prefix: k
round: 2
method: left
# Sensor for Riemann sum of energy export (W -> Wh)
source: sensor.power_export
unit_prefix: k
round: 2
method: left
# Sensor for Riemann sum of energy consumption (W -> Wh)
source: sensor.power_consumption
unit_prefix: k
round: 2
method: left
dans configuration.yaml :
utility_meter:
energy_import_daily:
source: sensor.energy_import_sum
name: Energy Import Daily
cycle: daily
energy_import_monthly:
name: Energy Import Monthly
cycle: monthly
energy_export_daily:
source: sensor.energy_export_sum
name: Energy Export Daily
cycle: daily
energy_export_monthly:
name: Energy Export Monthly
cycle: monthly
energy_consumption_daily:
source: sensor.energy_consumption_sum
name: Energy Consumption Daily
cycle: daily
energy_consumption_monthly:
name: Energy Consumption Monthly
cycle: monthly
Après tout ça, je n’ai pas la possibilité d’ajouter le sensor « active_power_export » dans la partie Energy, car il n’apparaît pas dans la liste.
Tous les sensors créés ne donnent rien
Lorsque je teste cela dans la partie « Outils de développement » les données semblent s’actualiser :
Je ne vois pas ou je me trompe donc n’hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose qui cloche, ou s’il vous manque des infos pour mieux comprendre.
Par avance merci pour votre aide !
Franck
[center]## System Information
| version | core-2024.3.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.20-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1475 |
| Downloaded Repositories | 47 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 19 novembre 2024 à 01:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | true |
| google_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-1.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| instance_id | 760a075755a74a3d94385655f0dc5844 |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.03.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 50.5 GB |
| disk_used | 24.0 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.8.0), Z-Wave JS (0.4.5), Samba share (12.3.1), ESPHome (2024.3.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), Mosquitto broker (6.4.0), tydom2mqtt (3.4.3) |
| dashboards | 1 |
| resources | 26 |
| views | 26 |
| mode | storage |
MercedesME 2020
| api_endpoint_reachable | ok |
| websocket_connection_state | connected |
| cars_connected | 1 |
| version | v0.12.0 |
| oldest_recorder_run | 16 mars 2024 à 06:50 |
| current_recorder_run | 25 mars 2024 à 16:05 |
| estimated_db_size | 2764.18 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
Spotify
