Bonjour.
j ai mosquito broker installé sur un ancien rpi a cote de jeedom.
Je suis entrain de passe sous homeassistant.
Je veux donc remettre le mqtt sur ha et le désactiver sur l ancien pi
Sous HA, si je parametre avec l adresse ip de l ancien pi, tout fonctionne, j ai les remontees des topic
Maontenant si je desactive le service mqtt sous jeedom et que je met l adresse ip de HA dans la config du mqtt de HA, plus rien ne remonte…
Quelqu un pour m aider ?
Ne pas confondre Mosquito Broker et l’intégration MQTT !
Tes explications ne sont pas très claires…
Tu veux mettre Mosquito Broker avec HA ?
Peux-tu partager tes configurations de l’addon Mosquito et de l’intégration MQTT ?
Oui, je voudrais à terme enlever le rpi où jeedom est onstallé donc mosquito installé sur ce pi ne sera plus fonctionnel.
Donc j’ai installé sur HA l’addon mosquitto broker et le device MQTT.
Voici leur conf
Essaie de mettre « core-mosquitto » au lieu de l’ip.
pas mieux. L’écoute d’un topic ne donne rien.
Faut-il redemarrer le peripherique qui se connecte au broker et qui envoie les data ?
Normalement, non
Essaie d’utiliser mqtt explorer sur ton pc : http://mqtt-explorer.com/
Heuh, j’ai un peu honte …
J’avais oublié de dire à mon client que le broker n’était plus en 192.168.1.149 mais 192.168.1.5
Après changement, tout est retombé en MARCHE !!!
Quel boulet.
Encore merci pour votre aide.
