Connaitre l'élement déclencheur d'une action
J’ai une prise connectée qui se déclenche (elle s’éteint) de temps en temps et je ne sais pas pourquoi :sweat_smile:
C’est une prise connectée donc J’ai pu déjà peut-être déjà installé par ailleurs cette prise connectée pour une autre application avec son utilisation dans un automatisme, un script ou une intégration qui me la déclenche aujourd’hui?
Via l’historique je peux connaitre les changements d’états et l’heure à laquelle ils ont lieux mais comment connaitre l’élément déclencheur ?
Merci pour votre aide.
As-tu regardé dans le journal de HA (menu de gauche) en recherchant ta prise? Tu devrais y trouver les éléments déclencheurs.
J’ai vu dans son état son changement :
et également dans le journal :
mais qui fait ça ? :thinking:
C’est pas HA… sinon c’est marqué
En cliquant sur l’appareil (dans integrations… ) on peut voir les automatisations, scripts et scènes qui y sont raccordés
Merci beaucoup! C’est ce que je cherchais.
(je viens de créer une automatisation pour m’envoyer un message lorsque cette prise s’éteint)
Bon présentement cela ne résout pas mon problème, il faut que je cherche ailleurs mais au moins maintenant je sais comment retrouver les antécédents d’une entité/device. Merci bien !!
Je ne comprends pas, ma prise s’est encore éteinte cette nuit :confused:
as tu mis a jour le firmware de la prise ?
la 192:
    "update": {
        "installed_version": 192,
        "latest_version": 192,
        "state": "idle"
Je n’ai pas de mise à jour de proposée par Zigbee2MQTT :thinking:
Normal, tu es bien en 192, c’est la dernière. :sweat_smile:
Bon, beh ce n’est pas un souci avec le firmware.
edit:
si coupure electrique c’est sûr on , normal ?
ça ne serait pas mieux sur restore ?
s’il faut, tu as des micros coupure , et comme c’est sur On la prise s’allume.
Que sur restore, elle revient à l’état ou elle était avant.
Ok je peux la mettre sur « Restore » plutôt que « On »
Wait & see
Merci pour tes investigations.
Pas de nouveau déclenchement intempestif sur cette prise pour le moment depuis qu’elle est en mode « restore ».
Néanmoins j’ai une autre prise, un autre modèle mais aussi piloté par Zigbee2MQTT (v1.41.0-1) qui s’est éteinte de la même manière. Cette prise est configuré en « previous on ». Je vais la basculer en mode « restore » mais cela fait 2 évènements similaire sur 2 équipements différents …
Je ne ferais pas de conclusion hâtives mais c’est une piste.
Je pense que tu as des micros coupure d’électricité et la prise se remet sur l’état que tu as choisi.
Vu que celle ou ta mis sur restore, fonctionne bien, fais de même pour les autres.
