J’esaie de connecter un capteur de température étanche sur un esp. Il a déjà un capteur de température humidité (DHT22) . Je reprend un bout de code de ce que crois avoir compris ; il faut déclarer le capteur en one wire, mais ça ne fonctionne pas car le sensor est dupliqué. De plus pour le code adress j’ai juste fait un copier coller s’il faut récupérer l’adresse hardware du capteur je ne sais pas comment faire.
captive_portal:
# Example configuration entry
- platform: dht
pin: 23
temperature:
humidity:
update_interval: 10s
one_wire:
- platform: gpio
pin: GPIO21
- platform:
- platform: dallas_temp
address: 0x1234567812345628
update_interval: 120s
# Binary sensor setup for MC38 door sensor
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: 21 # GPIO pin connected to the signal wire of MC38 sensor
mode: INPUT_PULLUP # Internal pull-up enabled
name: "La porte est "
device_class: door
filters:
- delayed_on: 100ms # Add a small delay to debounce the sensor
- delayed_off: 100ms
merci pour vos conseils
