Je cherche désespérément à connecter le spot de ma piscine. Il fonctionne en 12V. le local technique est distant de la piscine et donc du spot. Juste à côté de ce spot, il y a un boitier. En ouvrant celui-ci on voit ce que l’on voit sur la photo ci-dessous.
Pour l’intégrer à mon Home Assistant, j’ai un Shelly 1PM. Je ne vois pas du tout comment le brancher pour que mon spot puisse interagir à partir de HA. J’ai cherché sur le web mais rien n’y fait, je ne void pas comment rendre ce spot connecté.
Pour info, j’ai déjà une dizaine de mode de fonctionnel sur HA.
C’est le boitier de connexion au bord de la piscine.
Il vaudrait mieux installer le shelly dans le tableau piscine car il n’est pas étanche.
Et regarde la fiche technique il ne fonctionnera pas en 12V AC
Merci oli_34 pour ta réponse. Ton lien m’a fait pointer sur un schéma que tu avais fait qui m’a permis de résoudre mon problème.
Bonne soirée à la communauté.
