Aeotec le spécialiste du zwave qui devient le champion du Zigbee.
C’est bien de celui ci que vous me conseiller, 100m whoa…
si c’est vrai je garde une clé pour faire le coordinateur et la placer via ethernet dans le centre de la maison et deux extender aeotec.
Ça reste le meilleur routeur du marché
Le sonoff est un pont supplémentaire et limité au produit sonoff en plus. Garde le même reseau zigbee avec des extender.
Ca c’était avant la gen7 stick…
Je confirme au passage la puissance de la 6M en mode routeur par rapport au aeotec chez moi, il me prends des capteurs qui sont situé plus prêt des extendeurs que de lui même. C’est peut-être aussi du au fait qu’il y a moins de perturbation electrique comme il est pas sur une multiprise mais relié à un cable poe qui l’isole du reste à voir. En tout cas pour ceux qui ont du POE c’est a voir selon les tarif de l’un ou de l’autre.
Je possède un Slzb en routeur et des Aeotec.
Il m’arrive que le Slzb se déconnecte, et j’ai eu du mal à le mettre à jour. Je n’ai jamais eu aucun problème avec les Aeotec, qui sont une solution plus fiable de mon côté.
J’ai pas assez de recul la dessus mais c’est bon a savoir je surveille ça. En terme de portée tu vois une différence de ton côté ?
Difficile à dire, il faudrait les placer côte à côte pour voir.
Je sais seulement que j’ai eu plusieurs fois des indisponibilités avec le Slzb qui était sorti du réseau, alors que ça ne m’est jamais arrivé avec mes Aeotec.
j’ai reçu les Aetoc et je confirme ils sont parfait. Comme je les ai rajouté dans mon reseau maintenant j’ai la cle Smlight de ma dependance qui fonctionne…
merci pour votre aide.
Cool.
Si tout fonctionne, tu peux passer ton sujet et « Résolu » en cochant la case sur la réponse qui est utile à la lecture de la solution pour les utilisateurs qui auraient le même soucis. Merci
