Connection disque dur externe
Bonjour a tous,
Ceci est mon premier message sur hacf, excusez moi pour les erreurs que j’ai pu faire :grinning_face_with_smiling_eyes:.
Mon problème, qui est ma question sur ce message. Je voudrais connecter un disque dur externe, pour que les enregistrements de la caméra s’enregistre dessus.
Seulement impossible de le monter sur haos, est-ce possible ?
Merci a tous pour votre aide
version core-2025.4.2
python_version 3.13.2
os_version 6.12.20-haos
arch x86_64
Bonjour, perso , sans être un génie dans la matière , …
  1. Es tu sur un pc , un rpi ou autre ( alimentation de ton disk)
  2. Fonctionne-t-il sur un pc ? (Certitude du câble)
  3. C’est quel type de disk ? un ssd ? a-t-il une alim externe ? un Sata , un NVME ?
  4. Est il formaté pour ? pas sûr que ce soit un formatage 32 ou ntfs ou exFat, à vérifier
  5. Es-tu sûr de ton pour usb si externe ( Ça peux cramer !)?
Il manque quelques infos …
J’ai eu ma réponse, le système haos est « fermé » de ce fait il n’accepte pas encore les disques dur externe.
Vivement une evolution du côté des développeurs, sinon une solution serait de passer sur ha supervised, ou sur vm.
Mais ce n’est pas ce que je recherche.
