Connection eBus Cheauffe eau solaire Saunier Duval Helioset
La communication entre la sortie EBUS de mon chauffe eau et le l’eBus Adapter ne fonctionne pas.
  • Coté Chauffe eau: erreur d’authentification
  • Coté connecteur EBUS: pas eBUS signal: no signal
La liaison est faite entre les deux borniers avec 2 conducteurs isolé d’ 1,5mm2
Est-ce quelqu’un a réussi de connecter un chauffeau eau Sanier Duval sur ce type d’adapter ?
Merci d’avance
Plus de détail
Matériel:
Ebus Adapter version 5 (Chip ID: 5432048581b8, ESP32-C3, rev 4)
Hostname: ebus-8581b8 , PCB: 1.24.1, Build: 20240505, Flash: 4194304,
IDF: v5.3-dev-3675-ge486f3b944-dirty
eBUS: inactive
Chauffe eau solaire Saunier Duval avec une ebus
J’ai branché sur le connecteur EBUS du Chauffe eau le connecteur Ebus ]Ebus Adapter version 5.
PCB: 1.24.1
Build: 20240505
Flash: 4194304
Reset reason: 5
eBUS r/w: 1/0
Host r/w: 0/0
Up time: 906
Free heap: 120544 / 271268
ebusd connected: yes (inactive)
version core-2024.5.4
python_version 3.12.2
os_version 6.6.29-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1470
Downloaded Repositories 22
supervisor_version supervisor-2024.05.1
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 30.8 GB
disk_used 10.0 GB
board ova
installed_addons Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.37.1-1), Zigbee2MQTT Edge (edge), tydom2mqtt (3.4.3), Advanced SSH & Web Terminal (17.3.0), Samba share (12.3.1), MyElectricalData (0.12.0), InfluxDB (5.0.0), Linky (1.4.0), Studio Code Server (5.15.0), Spotify Connect (0.13.0), File editor (5.8.0), eBUSd (23.2.5)
dashboards 8
resources 14
views 13
oldest_recorder_run 8 mai 2024 à 09:43
current_recorder_run 18 mai 2024 à 09:26
estimated_db_size 117.34 MiB
database_version 3.44.2
Bonjour @Peter_Steveninck,
N’oubli pas de dire un bonjour, quand tu créer un nouveau sujet. Un oubli arrive, tache d’y faire attention les prochaines fois.
Détails mieux ton problème, on comprends rien.
Tu as de la chance j’ai commandé cet adaptateur il y’a plus d’un an et je ne l’ai toujours pas reçu
Je l’ai commandé et reçu assez rapidement, ras.
Tu peux contacter John ebusd@ebusd.eu
Je crois qu’il m’ont oublié
Merci du retour
edit : c’est ça ils ont jamais envoyé validé ma commande et j’ai aussi jamais payé du coup j’ai repassé commande
adaptateur reçu ce jour à connecter sur une PAC vaillant, encore faut-il trouver ou (j’ai pas encore cherché)
mais l’ebus est mise à jour et connecté a HA (enfin j’espère :wink: ) la suite au prochain épisode
j’ai un helioset 250 et home assistant.
je découvre ce post et la possibilité de connecter mon CESI sur HA, top.
avant de passer commande j’aimerais savoir ce que l’on peut faire dans HA ?
est il possible de régler tout les paramètres du CESI ?
ça m’intéresse par exemple pour forcer la chauffe si le soleil n’a pas pu faire le taf.
merci
Je suis nouveau sur home assistant, j’ai bien deux inter et une sonde de temperature chez moi mais, là gros objectif gerer ma pompe à chaleur via Ebus avec l’ebus adapteur.
coté config j’ai ebusd et mosquitto-broker.
dans l’aperçu il y à une case « Heating » qui est bien apparue mais ebusd scan : inconnu et ebusd signal deconecté …
donc quelqu’un aurai déjà fait ça ?
Merci pour vos conseils
avez vous réussi à résoudre votre soucis ?
j’ai le même sur mon CESI…
Je n’ai pas réussi à me connecter. Dans le menu du c’est, quand j’active le module de ebus, il semble vouloir se connecter sur quelque chose et il donne une erreur d authentification.
salut,
là tu parles du CESI ? clairement j’ai aussi erreur d’authentification. je n’ai pas vérifié s’il y avait une tension sur le bornier côté CESI. certains parlent de créer une ligne de code pour générer une synchro… je m’interroge
Je confirme c’est bien le chauffe eau solaire, qui donne le message d erreur d authentification
