Les plugin sous HA sont valable seulement pour les Tv Phillips Android. Tout les models qui ne dispose pas d’android ne fonctionne pas. même avec un model 2018. Un grand MERCI à dextou pour sont aide et sont support. Le pauvre à perdu également des cheveux.
Bonjour. je ré ouvre ce topic (je ne sais pas s’il était fermé), pour les futurs noob comme moi qui voudraient appareir leur TV Android Ambilight et obtenir ce foutu User et Paswrd.
1/suis passé par Unbutu normal (à jour blabla) et allumez votre TV, en mode developper activé.
2/ ouvrez une console
3/ après copier coller ces instructions :
sudo apt-get install git
sudo apt-get install python3
4/créez un dossier sur votre ordi (on va dire « ledossier »), sur le bureau clique droit etc…
5/ git clone GitHub - suborb/philips_android_tv: Tools to control Philips 2016 Android TVs ledossier
6/ cd ledossier
7/ sudo pip3 install -r requirements.txt
8/ python3 philips.py --host 192.xxx.xx.x pair (remplacez les x par ip de la TV je précise)
9/ Regardez votre écran de TV qui indique un code à 4 chiffres
10/ indiquez le code sur votre unbutu (il attend celà)
11 / Obtenez le user et pwrd.
12 copier coller celà dans un fichier et gardez le !!
En fait tous les tutos concernant celà indique en commande « PIP » alors que c’est « PIP3 » (idem pyhton3 vs python).
help, je deviens complètement fou! bonjour, j’ai beau lire, relire toutes la procédure afin d’intégrer ma tele philips. je ne comprends rien. J’ai installé python 3 sur mon ordi, également Git. ma télé est en mode développeur, j’ai récupéré mon adresse IP qui est fixe, activé le mode débogage sur la télé. lorsque je lance l’installation de philips android tv, il me demande un Hôte. Je pensais que c’était du type http: mon-ip. mais rien n’y fait ça ne fonctionne pas. j’aimerai appliquer la procédure pour appairer et récupérer le mot de passe, mais elle n’est pas claire du tout, je suis désolé. Elles sont belles les lignes de commande, mais ou est ce que je les copie? ça fait des jours que je suis dessus, que je lie toutes sortes de tuto, et rien n’y fait, je n’y arrive pas. personne n’explique de façon concrète comment faire (enfin pour ceux qui ne sont pas informaticiens de métiers). Je ne suis pas un novice, mais là par pitié, si une personne a un peu de temps pour me faire un tuto pour le nul que je suis, ça serait vraiment sympa. merci d’avance.
je possède une télé Philips Ambilight et je comprends donc par où tu es passé @didj34
Le problème est qu’il y a de nombreuses générations de TV avec des systèmes de connexion complètement différent.
Si tu veux réussir à la connecter (si c’est possible), il faut trouver la bonne technologie utilisée par ta tv.
A mon avis ta TV n’est pas sur android. La mienne est bien Ambilight mais trop ancien (donc pas sur android), mais je la pilote sans problème en ligne de commande.
donnes nous le modèle de ta tv et peut être pourrons nous mieux te guider.
salut, elle est toute neuve. elle est bien android. je te donne le modèle: philips 70PUS7906/12, il est également indiqué que c’est un modèle 2020/2021 UHD ANDROID TV. Si quelqu’un peut m’aider, merci d’avance.
Home assistant est installé sur un raspberi PI. c’est la version CORE 2022 5.4 qui est installée.
Quand il est indiqué ouvrir une console, c’est là que ce n’est pas clair. Cela sous entend ouvrir une invite de commande windows ou ça correspond à autre chose?
Non, toute cette procédure doit être faite sur ton HA et pas sur ton PC. C’est vrai que le tuto est sur ubuntu donc il faut l’adapter pour le raspi avec HA OS.
Il faut donc ouvrir un terminal dans HA et comme le disait @dextou précédement
salut. Bon j’avance mais ce n’est pas encore ça. Je sent que ce n’est pas très loin. J’ai installé terminal ssh, lancé la commande et appliqué les lignes de commande de @dextou. les 4 premières lignes de commande fonctionne nickel. le problème se pose à la dernière, celle où j’indique mon ip. Là, ça ne fonctionne pas, ça me dit ceci: traceback (most recent call last):
file « /root/philips_android_tv/philips.py », line 6, in
import requests
ModuleNotFoundError: No module named ‹ requests ›
Je n’ai pas créé de dossier sur mon bureau car je suis sur terminal ssh sur HA, est ce à cause de ça?
en tout cas, merci pour l’aide, je sent que j’y suis presque.
salut @dextou , la commande pip3 ne fonctionne pas. Une idée pour moi stp?
Je précise qu’en invite de commande sous windows, l’adresse ip de ma télé est reconnue.
Merci d’avance.
Ok cela n’a rien à voir avec la télé. La commande PIP3 fait parti de python et permet d’installer des paquets supplémentaires pour python.
Si PIP3 ne fonctionne pas, essayes avec PIP.
Et comme te l’a dit @dextou il te faut le paquet requests qui est nécessaire pour ton besoin. D’ailleurs sur le github requirements.txt il est précisé qu’il te faut requests et pycrypto.
