Bonjour à tous, petite question, j’utilise des ampoules HUE, elles sont connecté en zigbee avec ma clé conbee2 sur home assistant.
Je les utilise en bluetooth sur alexa pour le contrôle vocal que ma femme utilise beaucoup.
Le souci du bluetooth et qu’on est limité en quantité, du coup je me demande comment faire.
Installer le pont Philips, que je possède, mais faut que je les enlève de deconz.
Acheter l’Echo + qui gere plus d’ampoule en bluetooth, ou même utiliser le zigbee de celle ci.
Par contre je ne pense pas que je puisse les utiliser en même temps
Oui j’y ai pensé aussi, c’était surtout pour éviter de payer les 5€, mais je vais y regarder, ce serait peut être plus simple, car je pourrais gérer même les lumières d’autres marques que Philips
Tout sur Home Assistant peut être fait gratuitement…
Relis la documentation et tu verras que si tu souscrit (cela signifie surtout que tu apportes ton soutient au projet HA en plus de nombreux gain de temps sur les integrations) c’est inclus.
Mais si tu continue de lire tu arrive à l’installation manuelle :
