Bonjour, je débute sur HA ainsi que l’intégration de module ESP32.
Pour mon premier test, j’ai essayé de connecté un ESP32-C3 super-mini avec une connexion wifi.
Mon problème viens quand je veux intégré mon ESP, j’ai une erreur me disant : Impossible de se connecter à ESP. Assurez-vous que votre fichier YAML contient une ligne ‹ api: ›.
Dans mon code, j’ai bien une ligne api avec la clé indiqué sur esphome.io
Je ne sais pas d’où peux provenir l’erreur
J’ai regardé plusieurs topic mais je n’y arrive pas.
Merci par avance de votre aide
ESP32-C3 super-mini de aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1005005967641936.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.11c25e5bsJTVxx&gatewayAdapt=glo2fra
version |
core-2023.12.3 |
installation_type |
Home Assistant Supervised |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.0-16-amd64 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.33.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1359 |
Downloaded Repositories |
4 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.12.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
456.4 GB |
disk_used |
11.7 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.8.1), ESPHome (2023.12.0) |
dashboards |
1 |
resources |
1 |
views |
2 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
16 décembre 2023 à 21:44 |
current_recorder_run |
20 décembre 2023 à 14:50 |
estimated_db_size |
1.18 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
Ton esp est dans le même plan d’adressage que ton HA ?
Je vois que ta gateway est en 192.168.1.X et ton ESP en 192.168.0.X
Si ton réseau va de 192.168.0.X à 192.168.1.X, il faut changer le subnet en conséquence
J’ai essayé avec un adressage esp en 192.168.1.X et j’ai la même erreur.
Merci d’avoir répondu
Et si tu ne forces pas l’IP de ton ESP et tu laisse le DHCP de ton routeur s’en charger ?
C’est à dire ? Je débute vraiment désolé
Comment je trouve l’adresse ip de mon esp si je lui accorde pas une adresse fixe ?
Pour l’intégration on me demande un Hôte.
Tu retires toute la partie « Manual IP », tu recompile et si tout va bien, quelques secondes/minutes après son redémarrage, il va être détecté tout seul dans les intégrations.
Je vais essayer, je te redis en tout cas merci beaucoup
@anon21985933 , tu devrais ne pas répondre à certains posts ou changer d’avatar, c’est sale…
Bon OK, je sors
J’ai pas compris
j’ai mal fait quleque chose ?
Non, c’est une blague enfantine de @anon41081891 (K K)
Il a eu raison de sortir
Ahhh, ça marche
vu que je suis pas adepte des forum, j’ai cru avoir oublié de faire une présentation ou je ne sais quoi
Bon, j’ai enlevé l’ip manuel et je ne trouve pas mon appareil
Tu es bien configuré les secrets wifi_ssid et wifi_password dans esphome ?
Oui oui dans le fichier secret
Mais maintenant je l’entend se deconnecté vu qu’il est connecté en plug.
Si tes secrets sont ok, tu devrais voir le bail dhcp de ton ESP dans ton routeur/box.
Connecté en plug ? Je l’entends se déconnecter ?
il est branché en usb pour faire l’installation, et j’entend le son de deconnexion en boucle mais pas de reconnexion quand tu branche un usb
Je vais regardé sur mon routeur si je le vois
Maintenant que j’ai enlevé l’IP manuel, j’ai ça dans le log
Tu ne le vois pas dans les bails de ta box ? → vérifie tes secrets de esphome et recompile si tu les corrige
Mes secrets son bon, je vais les enlevé et les mettre direct sur l’edit pour tester
si pas de bail sur ta box, c’est qu’il ne se connecte pas au wifi ( erreur secrets ou carte ESP défaillante, ça arrive …)
