Connexion externe Appli Companion (en https)
débutant sur Home Automation.
J’ai configuré un accès externe (DuckDns, Let’s Encrypt).
Dans chrome (sur iOs), j’acces bien à la page : https://monha.duckdns.org:8123
(aussi bien en wifi qu’en 5G)
Dans companion, j’ai configuré les acces interne et externe sur cette meme adresse, ça marche en wifi mais pas en 5G.
Mon HomeAssistant est configuré sur un raspberry pi.
Voici ma configuration:
version core-2025.8.3
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.12.34-haos-raspi
timezone Europe/Brussels
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2168
Downloaded Repositories 4
</details>
</details>
host_os Home Assistant OS 16.1
supervisor_version supervisor-2025.08.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 13.9 GB
disk_used 5.7 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Matter Server (8.1.0), Duck DNS (1.26.0), File editor (5.8.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.13.0), Terminal & SSH (9.19.0)
</details>
dashboards 5
resources 0
views 4
</details>
<details><summary>Network Configuration</summary>
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth25f65b8 (disabled), vethb8df57b (disabled), vethcf0c11a (disabled), veth2109311 (disabled), veth710ef05 (disabled), veth25e1d8a (disabled), vethaccefd0 (disabled), veth966ff6b (disabled), veth71e6d3c (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.180/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth25f65b8 (), vethb8df57b (), vethcf0c11a (), veth2109311 (), veth710ef05 (), veth25e1d8a (), vethaccefd0 (), veth966ff6b (), veth71e6d3c ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a02:2788:1a4:834:6511:c0c3:c9b2:2011/128, 2a02:2788:1a4:834:ce4d:7269:1534:d554/64, fe80::1f98:8c21:60aa:f7d2/64), hassio (fe80::3c28:77ff:fe9a:1418/64), docker0 (fe80::ccf2:aff:fe41:14c/64), veth25f65b8 (fe80::f053:2bff:fe6e:a1ee/64), vethb8df57b (fe80::cc7e:ecff:feff:d1b/64), vethcf0c11a (fe80::c0bc:acff:febf:a02e/64), veth2109311 (fe80::7440:22ff:fefe:c140/64), veth710ef05 (fe80::c055:c6ff:fe7d:4ba1/64), veth25e1d8a (fe80::f862:4bff:fedd:af4d/64), vethaccefd0 (fe80::1055:4fff:fec7:9a26/64), veth966ff6b (fe80::cfb:8bff:feec:67b0/64), veth71e6d3c (fe80::b4f7:2eff:fed9:ebb8/64)
announce_addresses 192.168.0.180, 2a02:2788:1a4:834:6511:c0c3:c9b2:2011, 2a02:2788:1a4:834:ce4d:7269:1534:d554, fe80::1f98:8c21:60aa:f7d2
</details>
oldest_recorder_run 4 janvier 2025 à 15:43
current_recorder_run 31 août 2025 à 10:23
estimated_db_size 43.50 MiB
database_version 3.48.0
</details>
Jérôme
Salut Jérôme :waving_hand:
Ton souci vient sûrement de la config SSL/URL, car le navigateur tolère plus de choses que l’app Companion.
:white_check_mark: À vérifier / corriger :
  1. URLs distinctes
  • Interne : http://192.168.0.180:8123
  • Externe : https://monha.duckdns.org (si NGINX) ou https://monha.duckdns.org:8123 (si SSL direct HA).
  1. Choisir une méthode
  • Avec NGINX (recommandé) : ouvre ports 80/443, désactive SSL dans configuration.yaml, mets externe = https://monha.duckdns.org.
  • Sans NGINX : ouvre 8123/TCP, mets externe = https://monha.duckdns.org:8123.
  1. App Companion
  • Interne = IP locale
  • Externe = ton DuckDNS en HTTPS (selon choix ci-dessus).
  1. Si ça bloque encore :
  • Vérifie que le certificat est bien fullchain.pem.
  • Vérifie que NGINX gère bien /api/websocket.
  • Teste sans IPv6 (souvent source de plantage en 5G).
:backhand_index_pointing_right: En clair : simplifie en choisissant soit NGINX (443), soit le SSL direct (8123), mais pas les deux.
Mon problème (entre autre) par rapport à ta réponse, c’est que meme en interne, j’utilise https://monha.duckdns.org:8123, en effet http://192.168.0.180:8123 ne fonctionne pas.
Au départ, je n’avais pas mis nginx mais je pensais que ça permettait de régler le pb de l’adresse en local (mais je n’ai pas bien compris comment).
alors tu a quoi exactement dans les paramètre
  1. URLs distinctes
  • Interne :
  • Externe :
j’ai ça, aussi bien en interne qu’en externe : https://monha.duckdns.org:8123
ça fonctionne bien en interne mais pas en externe (mais ça fonctionne dans chrome)
tu a discord ? je peux t’aider a résoudre ton soucis si tu souhaite ensuite on postera la solution ici quand meme
Un petit update :
Je peux maintenant confirmer que j’accède effectivement depuis l’exterieur en https dans chrome mais pas depuis l’app companion (mais ça fonctionne en interne).
Bon, finalement, apres suppression et réinstallation de l’app companion, tout fonctionne correctement.
(ps sans nginx qui a sans doute perturbé à un moment donné et que j’ai supprimé)
