Connexion HA <> Alexa
En quelques mots, je cherche à exposer mes capteurs (mouvements, ouverture de portes) dans Alexa.
En version longue : j’ai installé HA et j’ai un hub Aqara M2 et un dongle USB Sonoff. J’ai paramétré dans l’appli Aqara deux vieux capteurs MiHome (deux détecteur d’ouverture de portes). Tout fonctionne parfaitement mais j’aimerais que les événements générés par mes capteurs soient compris par mon Echo Dot (3e génération) afin qu’Alexa puisse énoncer : « Porte ouverte depuis 5 minutes » par exemple.
J’ai suivi plusieurs tuto dont un qui m’a amené à créer ma propre skill Alexa et une lambda sur AWS avec un script Python qui se connecte à mon HA. Avec cette config, voilà ce que j’obtiens :
  • la lambda est capable de se connecter à HA car un test permet d’extraire toute la config de HA (et donc les 2 capteurs sont bien présents dans l’export généré par ce test) => j’en conclus que ce script se connecte bien à HA et qu’il voit bien les 2 capteurs.
  • le skill Alexa fonctionne car j’arrive à l’ajouter dans l’app Alexa, puis la connexion à HA se passe sans problème (ça m’affiche la page de login de HA et je parviens bien à m’identifier).
  • MAIS… après cette étape de connexion de HA dans Alexa via la skill, Alexa tente de trouver de nouveaux appareils mais ne voit rien !
J’en conclus donc (peut-être à tord) que le problème vient du fichier configuration.yaml de HA que je copie colle ci-dessous.
Si vous avez une idée de correction ou suggestion de contournement, je suis preneur !
Merci d’avance pour votre aide,
Emma
Configuration.yaml
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
homeassistant:
external_url: https://xx.xxxxxxx.xxx # j’ai masqué mon nom de domaine
customize:
binary_sensor.porte:
device_class: door
binary_sensor.frigo:
device_class: door
alexa:
smart_home:
locale: fr-FR
#Proactive Events (EU)
endpoint: https://api.eu.amazonalexa.com/v3/events
client_id: amzn1.application-oa2-client.xxxxxxxxxxx
client_secret: amzn1.oa2-cs.v1.xxxxxxxxx
#N’expose QUE ces deux capteurs à Alexa
filter:
  include_entities:
    - binary_sensor.porte
    - binary_sensor.frigo
#Noms dans Alexa
entity_config:
    name: "Porte d'entrée"
version core-2025.12.5
container_arch aarch64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.51-haos
supervisor_version supervisor-2025.12.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 62.3 GB
disk_used 5.2 GB
nameservers 45.90.28.158, 192.168.1.254, 45.90.30.158, fd0f:ee:b0::1
virtualization kvm
board generic-aarch64
installed_addons Matter Server (8.1.2), Terminal & SSH (9.21.0), Duck DNS (1.26.0), File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.4.9)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s5 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vetha1a64f6 (disabled), veth9f90a74 (disabled), vethf81ef4d (disabled), vethb3b28a6 (disabled), veth996147d (disabled), vethdd3465e (disabled), veth44f452a (disabled), veth1022c02 (disabled), veth85780e5 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s5 (192.168.1.140/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vetha1a64f6 (), veth9f90a74 (), vethf81ef4d (), vethb3b28a6 (), veth996147d (), vethdd3465e (), veth44f452a (), veth1022c02 (), veth85780e5 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s5 (2a01:e0a:5cb:4860:8325:4531:6462:d12d/64, fe80::cab8:94bf:9a77:587e/64), docker0 (fe80::ec60:bfff:fe12:c6c2/64), hassio (fe80::bc47:99ff:fe4a:c70b/64), vetha1a64f6 (fe80::1052:7fff:fec2:70dc/64), veth9f90a74 (fe80::88e1:e1ff:feaa:53be/64), vethf81ef4d (fe80::3c27:fcff:fecb:3abd/64), vethb3b28a6 (fe80::b477:19ff:fe6a:24d3/64), veth996147d (fe80::6c06:bbff:fedf:f594/64), vethdd3465e (fe80::b00c:c7ff:fe81:d26/64), veth44f452a (fe80::2c60:e7ff:fedf:78da/64), veth1022c02 (fe80::4891:d7ff:feb7:e440/64), veth85780e5 (fe80::94a4:6bff:fe9b:92e9/64)
announce_addresses 192.168.1.140, 2a01:e0a:5cb:4860:8325:4531:6462:d12d, fe80::cab8:94bf:9a77:587e
oldest_recorder_run 21 décembre 2025 à 22:14
current_recorder_run 31 décembre 2025 à 11:49
estimated_db_size 20.43 MiB
database_version 3.49.2
Regarde ça : GitHub - Luligu/matterbridge-hass: Matterbridge Home Assistant plugin
Ca te permettra de te passer du cloud Amazon et tu y gagneras en temps de latence…
Soit prendre le cloud home assistant soit matter hub et le tour est joué.
Je m’étais servi de la vidéo Youtube de Aylabs pour l’installer
Bonjour @Emma75 ,
Ta config a l’air correcte, j’ai fait cette installation il y a longtemps en suivant ce tutoriel mais je n’ai jamais réussi à utiliser les filtres.
Je te conseille de retirer la partie filter: pour commencer et de rechercher les appareils depuis l’application Alexa en choisissant Autre/Wifi
