Connexion impossible application Tuya
Bonsoir à tou(te)s,
Je suis nouveau sur ce forum et j’ai essayé de trouver la solution à mon problème avant de poster…
J’ai débuté sur HA il y a peu. je l’ai installé sur une Freebox Delta. J’ai des disjoncteurs connecté et des modules switchOn/Off.
Mon problème : Impossible de me connecter à mon compte Tuya via HA.
Voici ma commande :
/config/configuration.yaml
tuya:
  username: !secret tuya_user
  password: !secret tuya_password
  country_code: 33
  platform: tuya
/config/secrets.yaml
tuya_user :  user
tuya_password : Mot de passe
Redémarrage de HA
Voici mon log
2021-01-28 21:47:21 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.tuya] The 'tuya' option is deprecated, please remove it from your configuration
2021-01-28 21:47:22 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.tuya.config_flow] Error importing from configuration.yaml: Invalid credential
Je comprend pas d’où peux venir le problème.
System Health
version: 2021.1.5
installation_type: Home Assistant Supervised
dev: false
hassio: true
docker: true
virtualenv: false
python_version: 3.8.7
os_name: Linux
os_version: 4.19.0-13-arm64
arch: aarch64
timezone: Europe/Paris
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Debian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel: stable
supervisor_version: 2021.01.7
docker_version: 20.10.2
disk_total: 41.2 GB
disk_used: 4.3 GB
healthy: true
supported: true
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: File editor (5.2.0), Duck DNS (1.12.4), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Samba share (9.3.0), CEC Scanner (2.4)
dashboards: 1
mode: storage
resources: 0
Perso je n’ai rien config dans le confi.yaml
Dans configuration, ajouter une intégration, tu cherche tuya et tu peux l’ajouter direct en intégration.
Idem même problème.
Tout semble indiquer que le mot de passe est incorrect.
As tu essayé de le réinitialiser ?
Voici la réponse à mon problème.
Ne pas inclure les commandes Tuya dans le fichier configuration.yaml
Il faut effectivement passer par l’ajout d’appareil dans intégration. Mon souci était le login .
Sur mon appli tuya téléphone je rentre mon adresse mail. Sur HA il faut mentionner sont numéro de telephone.
Bonsoir Solide, est-ce que tu as fait une manipulation autre que de remplir le numéro de téléphone, car chez moi, cela ne fonctionne pas , même erreur
Même solution que précédemment. Ne rien mettre dans ton config.yaml concernant tuya.
Laisser l’intégration tuya gérer.
