Alors explique clairement ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce que tu espères du forum…
bonjour
le forum est super, mais là je ne sais pas ce qu’il pourrait faire
comme dit j’ai récupérer l’accès via l’interne ou l’externe (LAN/WAN) en utilisant le nom DNS mais la connection via l’adresse IP en LAN ne fonctionne pas en http ou https vis Firefox alors que c’est OK avec Opera, qui n’est pas mon navigateur par défaut, mais est là pour tester
donc je ne pense pas vous faire perdre plus de temps, j’utilise l’adresse DNS et voilà
merci encore
C’est normal lorsque tu mets un certificat ssl sur home assistant le flux bascule en https (sans http) donc même en interne ton flux est en https mais tu as forcément une erreur dans ton navigateur
Et en navigation privée va donne quoi (avec firefox) sans oublier le https?
Normalement en https avec l’ip ça doit passer en local, en forçant avec le navigateur ?
dans mon souvenir, je fessais comme ça avant avec duckdns.
Duckdns ou n’importe quel domaine tu as une erreur au niveau du navigateur qu’il faut bypasser
