Dans un souci de sécurité, je viens de séparer avec un réseau séparé Tuya et le réseau interne sur lequel se trouve HA.
Mon problème:
Suite à ce changement impossible de me connecter, que ce soit en local ou par l’appli(en local). J’ai consulté plusieurs sujets mais je suis toujours bloqué…
Je lance l’appli, recherche de serveur . Il semble que le serveur soit bien reconnu:
mais je n’arrive pas à accéder à HA, message d’erreur de l’appli:
Le schéma est le suivant:
- Box en mode bridge
- Routeur Mesh TP-Link en mode routeur connecté à la box Lan 4 (config demandée par la box)
- Nas Synology connecté sur le réseau TP-link (accessible)
- Home assistant sur le NAS avec VM
Je suis sur le même réseau que le NAS
Je n’ai que ce log:
2023-06-06 14:27:27.008 [Info] > Home Assistant Version: 2023.4 Build: 2023.460 PID: 47088
2023-06-06 14:27:27.008 [Info] > XCGLogger Version: 7.0.1 - Level: Debug
2023-06-06 14:27:27.009 [Info] > XCGLogger writing log to: file:///Users/yyyyyyyyyyyyyyyy/Library/Group%20Containers/group.io.robbie.homeassistant/logs/Home%20Assistant.txt
2023-06-06 14:27:27.013 [Info] [webhookmanager-data] [WebhookManager.swift:763] init(identifier:delegate:delegateQueue:background:) > webhook-io.robbie.HomeAssistant initial tasks: []
2023-06-06 14:27:27.013 [Info] [webhookmanager-data] [WebhookManager.swift:763] init(identifier:delegate:delegateQueue:background:) > non-background initial tasks: []
2023-06-06 14:27:27.015 [Info] [main] [ServerManager.swift:385] migrateIfNeeded() > no historic server found to import
2023-06-06 14:27:27.058 [Verbose] [main] [NotificationManager.swift:57] setupFirebase() > Calling UIApplication.shared.registerForRemoteNotifications()
2023-06-06 14:27:27.292 [Info] [main] [ClientEventStore.swift:8] ClientEventStore > unknown: Application Starting [:]
2023-06-06 14:27:27.352 [Info] [main] [ZoneManager.swift:87] log(state:) > initialize
2023-06-06 14:27:27.355 [Info] [main] [ZoneManager.swift:64] updateLocationManager(isInitial:) > started monitoring siglog changes
2023-06-06 14:27:27.387 [Info] [main] [ZoneManager.swift:191] sync(zones:) > available 0, enabled true, monitoring 0 ((beacon: 0, circular: 0, zone: 0)), started 0, ended 0
2023-06-06 14:27:27.414 [Info] [com.apple.root.user-initiated-qos] [RealmScene.swift:71] willDelete(objects:server:realm:) > deleting actions []
2023-06-06 14:27:27.604 [Info] [main] [WebViewWindowController.swift:75] setup() > showing onboarding required(HomeAssistant.OnboardingNavigationViewController.OnboardingStyle.RequiredType.full)
2023-06-06 14:27:27.699 [Info] [main] [ZoneManager.swift:87] log(state:) > didReceive(ZoneManagerEvent(locationChange([<+37.10115141,-8.46505024> +/- 40.95m (speed -1.00 mps / course -1.00) @ 28/05/2023 23:23:18 heure d’été d’Europe de l’Ouest])))
2023-06-06 14:27:27.804 [Verbose] [main] [NotificationManager.swift:70] didRegisterForRemoteNotifications(deviceToken:) > Successfully registered for push notifications! APNS token: 4370ead619322c75018c96f8af085aadedb89e5e33e752f631d2da0739ad3a59
2023-06-06 14:27:27.828 [Error] [main] [AppDelegate.swift:434] checkForAlerts() > check error: The first or last element was requested for an empty sequence
2023-06-06 14:27:27.830 [Verbose] [main] [CLLocationManager+OneShotLocation.swift:270] locationManager(_:didUpdateLocations:) > got raw locations [<+37.10146405,-8.46518597> +/- 391.67m (speed -1.00 mps / course -1.00) @ 06/06/2023 14:27:27 heure d’été d’Europe de l’Ouest] and turned into potential: [coordinate CLLocationCoordinate2D(latitude: 37.1014640481034, longitude: -8.46518596732922) accuracy 391.6666666666667 from 2023-06-06 13:27:27 +0000 quality meh]
2023-06-06 14:27:27.831 [Info] [main] [PeriodicUpdateManager.swift:57] connectAPI(reason:) > Connect finished for reason cold
2023-06-06 14:27:27.836 [Info] [main] [NotificationManager.swift:323] messaging(_:didReceiveRegistrationToken:) > Firebase registration token refreshed, new token: djqz2ipcuUiarXmHdxSvhR:APA91bGtYDkln_o2L7uUiXWUrB9VzIeIpzOz2eBUhgQxLUu6rBsbePdXRKd7lPrrf_zedO66eCwCWRx0NWUyCJ8VCEN4s7cHcEISJlmcpbVFHHHYIoVt-AX8OpP0Gix2CP8n3KdD-uBf
2023-06-06 14:27:29.502 [Info] [main] [Bonjour.swift:25] start() >
2023-06-06 14:27:29.545 [Verbose] [main] [Bonjour.swift:47] netServiceBrowser(_:didFind:moreComing:) >
2023-06-06 14:27:29.573 [Verbose] [main] [Bonjour.swift:54] netServiceDidResolveAddress(_:) >
2023-06-06 14:27:32.710 [Verbose] [main] [OnboardingScanningViewController.swift:239] tableView(_:didSelectRowAt:) > Selected row at 0 DiscoveredHomeAssistant(uuid: Optional("589ffe337a4146c193ca7ab49f25470b"), version: 2023.5.4, internalOrExternalURL: http://192.168.68.120:8123, externalURL: Optional(https://xxxxxxxxxxxx.duckdns.org), internalURL: Optional(http://192.168.68.120:8123), locationName: "Maison", bonjourName: Optional("Maison"))
2023-06-06 14:27:32.721 [Info] [main] [OnboardingAuth.swift:80] performPreSteps(checkPoint:authDetails:sender:) > beforeAuth
2023-06-06 14:27:32.722 [Verbose] [main] [OnboardingAuthStepConnectivity.swift:25] perform(point:) >
2023-06-06 14:27:38.177 [Info] [main] [CLLocationManager+OneShotLocation.swift:246] checkPotentialLocations(outOfTime:) > Out of time with a meh location
2023-06-06 14:27:38.182 [Info] [main] [ZoneManager.swift:191] sync(zones:) > available 0, enabled true, monitoring 0 ((beacon: 0, circular: 0, zone: 0)), started 0, ended 0
2023-06-06 14:27:38.203 [Info] [main] [ClientEventStore.swift:8] ClientEventStore > locationUpdate: Updated location ["start_ssid": MEO-4G, "event": ZoneManagerEvent(locationChange([<+37.10115141,-8.46505024> +/- 40.95m (speed -1.00 mps / course -1.00) @ 28/05/2023 23:23:18 heure d’été d’Europe de l’Ouest]))]
2023-06-06 14:28:07.713 [Info] [main] [PeriodicUpdateManager.swift:57] connectAPI(reason:) > Connect finished for reason warm
2023-06-06 14:28:32.735 [Info] [main] [OnboardingAuth.swift:70] perform(checkPoint:checks:) > OnboardingAuthStepConnectivity: rejected(HomeAssistant.OnboardingAuthError(kind: HomeAssistant.OnboardingAuthError.ErrorKind.other(Error Domain=NSURLErrorDomain Code=-1001 "La requête a expiré." UserInfo={_kCFStreamErrorCodeKey=-2102, NSUnderlyingError=0x600000d2cf00 {Error Domain=kCFErrorDomainCFNetwork Code=-1001 "(null)" UserInfo={_kCFStreamErrorCodeKey=-2102, _kCFStreamErrorDomainKey=4}}, _NSURLErrorFailingURLSessionTaskErrorKey=LocalDataTask <FB862968-7844-496A-BAAC-5221460BB2D4>.<1>, _NSURLErrorRelatedURLSessionTaskErrorKey=(
"LocalDataTask <FB862968-7844-496A-BAAC-5221460BB2D4>.<1>"
), NSLocalizedDescription=La requête a expiré., NSErrorFailingURLStringKey=http://192.168.68.120:8123/auth/authorize?response_type=code&client_id=https://home-assistant.io/iOS&redirect_uri=homeassistant://auth-callback, NSErrorFailingURLKey=http://192.168.68.120:8123/auth/authorize?response_type=code&client_id=https://home-assistant.io/iOS&redirect_uri=homeassistant://auth-callback, _kCFStreamErrorDomainKey=4}), data: nil))
2023-06-06 14:28:32.736 [Info] [main] [OnboardingAuth.swift:80] performPreSteps(checkPoint:authDetails:sender:) > beforeAuth
2023-06-06 14:28:32.736 [Verbose] [main] [OnboardingAuthStepConnectivity.swift:25] perform(point:) >
2023-06-06 14:29:32.740 [Info] [main] [OnboardingAuth.swift:70] perform(checkPoint:checks:) > OnboardingAuthStepConnectivity: rejected(HomeAssistant.OnboardingAuthError(kind: HomeAssistant.OnboardingAuthError.ErrorKind.other(Error Domain=NSURLErrorDomain Code=-1001 "La requête a expiré." UserInfo={_kCFStreamErrorCodeKey=-2102, NSUnderlyingError=0x600000d203c0 {Error Domain=kCFErrorDomainCFNetwork Code=-1001 "(null)" UserInfo={_kCFStreamErrorCodeKey=-2102, _kCFStreamErrorDomainKey=4}}, _NSURLErrorFailingURLSessionTaskErrorKey=LocalDataTask <A80B5CA9-55A6-46C6-8F64-86BFF3AE105D>.<1>, _NSURLErrorRelatedURLSessionTaskErrorKey=(
"LocalDataTask <A80B5CA9-55A6-46C6-8F64-86BFF3AE105D>.<1>"
), NSLocalizedDescription=La requête a expiré., NSErrorFailingURLStringKey=https://xxxxxxxxxxxx.duckdns.org/auth/authorize?response_type=code&client_id=https://home-assistant.io/iOS&redirect_uri=homeassistant://auth-callback, NSErrorFailingURLKey=https://xxxxxxxxxxxx.duckdns.org/auth/authorize?response_type=code&client_id=https://home-assistant.io/iOS&redirect_uri=homeassistant://auth-callback, _kCFStreamErrorDomainKey=4}), data: nil))
2023-06-06 14:29:33.302 [Info] [main] [Bonjour.swift:34] stop() >
2023-06-06 14:30:00.926 [Info] [main] [PeriodicUpdateManager.swift:57] connectAPI(reason:) > Connect finished for reason warm
2023-06-06 14:30:03.237 [Verbose] [main] [XCGLogger+Export.swift:17] export(from:sender:openURLHandler:) > Logs directory is: file:///Users/yyyyyyyyyyyyyyyy/Library/Group%20Containers/group.io.robbie.homeassistant/logs/
2023-06-06 14:31:31.317 [Info] [main] [PeriodicUpdateManager.swift:57] connectAPI(reason:) > Connect finished for reason warm
2023-06-06 14:31:32.846 [Verbose] [main] [XCGLogger+Export.swift:17] export(from:sender:openURLHandler:) > Logs directory is: file:///Users/yyyyyyyyyyyyyyyy/Library/Group%20Containers/group.io.robbie.homeassistant/logs/
