Depuis que je suis passé avec frigate, j’ai souvent des messages de type « connexion perdue… » et l’interface part en sucette.
J’ai parcouru le forum, j’ai bien désactivé « désactivé la connexion dans profil » et ca continue, au point ou je n’arrive meme plus a faire une sauvegarde complete.
version
core-2024.8.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.31-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.0
Stage
running
Available Repositories
1388
Downloaded Repositories
11
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.08.0
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
109.3 GB
disk_used
52.3 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Z-Wave JS (0.6.2), Mosquitto broker (6.4.1), File editor (5.8.0), Grafana (10.0.0), Studio Code Server (5.15.0), Frigate (0.14.1)
dashboards
4
resources
8
views
5
mode
storage
oldest_recorder_run
26 août 2024 à 19:31
current_recorder_run
4 septembre 2024 à 04:49
estimated_db_size
438.02 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
Messages suspect du log Superviser, après avoir lancé un backup manuellement, je ne sais pas si c’est consécutif à ces pertes de connexions ???:
2024-09-04 07:01:47.078 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 12 backup files
2024-09-04 07:01:47.117 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/backup/e6dad706.tar: unexpected end of data
2024-09-04 07:01:47.118 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/backup/cc30e0f0.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:01:47.156 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/backup/23371891.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:01:47.165 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/backup/7f34c39b.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:01:47.248 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/mounts/backup_hoass/69ab20dd.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:01:47.289 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/mounts/backup_hoass/b3e7007d.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:01:47.402 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 12 backup files
2024-09-04 07:01:47.409 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/backup/cc30e0f0.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:01:47.413 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/backup/e6dad706.tar: unexpected end of data
2024-09-04 07:01:47.448 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/backup/23371891.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:01:47.464 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/backup/7f34c39b.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:01:47.464 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/mounts/backup_hoass/b3e7007d.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:01:47.476 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.backup] Can't read backup tarfile /data/mounts/backup_hoass/69ab20dd.tar: "filename './backup.json' not found"
2024-09-04 07:02:12.629 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup babcc93a starting stage addon_repositories
2024-09-04 07:02:12.630 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup babcc93a starting stage docker_config
2024-09-04 07:02:12.631 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating new full backup with slug babcc93a
2024-09-04 07:02:12.640 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup babcc93a starting stage home_assistant
2024-09-04 07:02:17.877 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Backing up Home Assistant Core config folder
2024-09-04 07:02:54.603 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Backup Home Assistant Core config folder done
2024-09-04 07:02:54.646 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup babcc93a starting stage addons
2024-09-04 07:02:54.761 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Building backup for add-on core_zwave_js
2024-09-04 07:03:00.177 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Finish backup for addon core_zwave_js
2024-09-04 07:03:00.246 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Building backup for add-on core_mosquitto
2024-09-04 07:03:00.281 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Finish backup for addon core_mosquitto
2024-09-04 07:03:00.336 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Building backup for add-on core_configurator
2024-09-04 07:03:00.357 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Finish backup for addon core_configurator
2024-09-04 07:03:00.391 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Building backup for add-on a0d7b954_grafana
2024-09-04 07:03:00.469 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Finish backup for addon a0d7b954_grafana
2024-09-04 07:03:00.511 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Building backup for add-on a0d7b954_vscode
2024-09-04 07:03:02.464 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Finish backup for addon a0d7b954_vscode
2024-09-04 07:03:02.509 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Building backup for add-on ccab4aaf_frigate
2024-09-04 07:03:02.528 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Finish backup for addon ccab4aaf_frigate
2024-09-04 07:03:02.529 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup babcc93a starting stage folders
2024-09-04 07:03:02.533 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.backups.backup] Backing up folder share
2024-09-04 07:03:02.550 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.backups.backup] Backup folder share done
2024-09-04 07:03:02.553 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.backups.backup] Backing up folder addons/local
2024-09-04 07:03:02.560 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.backups.backup] Backup folder addons/local done
2024-09-04 07:03:02.564 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.backups.backup] Backing up folder ssl
2024-09-04 07:03:02.585 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.backups.backup] Backup folder ssl done
2024-09-04 07:03:02.587 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.backups.backup] Backing up folder media
2024-09-04 07:21:00.662 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token```
merci
il tourne sur un P4/2Go + SSD 128Go + Coral raccordé en filaire et en IP fixe.
Charge proc: autour de 30%. Charge rom: autour de 70%
J’ai changer le SSD meme probleme.
Mais j’ai l’impression, que par moment , il y a une sorte de re init sur les écrans.
c’est vraiment nouveau je n’ai jamais connu cela avant.
Mon petit doigt me dis que soit alim faiblarde, sois coral sur mauvais pour usb
n’ayant pas de pi 4 il y a bien des ports usb 3 dessus ?
le coral est bien sur un port USB 3?
si tu as un hub USB alimenté essaye de l’intercaler entre ton pi et ton coral
que dis le system monitor?
il me semble qu’il y a un systeme de verification de l’alimentation pour HA et le PI
ça raconte quoi de beau tout cela ??
en y branchant un ecran arrive tu as voir la mire de connection ?
Le SSD et le moral sont bien sur l’USB 3.
L’alim est une alim pour RPI5 de 27W, et RAS sur le PI Power Supply Checker.
RAS sur la mire, tout fonctionne normalement, c’est seulement des perte de connexion qui mettent le wize… Dans l’idée, je vais contrôler la temp du proc, car il me parait excessivement chaud…
Ce petit message pour signaler que j’ai exactement le même problème mais je suis sur mini pc celeron j5040 16go de ram. Ha et Frigate installé sur proxmox.
Je n’avais jamais eu de soucis mais depuis que Frigate est installé, c’est tout le temps. Je précise que Frigate est installé dans un lxc.
Tout ça pour dire que je pense que ça ne vient pas de Frigate ou de ha en tant que tel mais plutôt soit la carte Frigate ou le débit des caméras. Pour info, j’ai 1 caméra 4k et 2 8k.
Après réflexion, frigate génère de la data.
Mon SSD INTEL bien qu’il était branché sur un USB3 du RPI, n’est peut être pas un USB3, car il est assez ancien, j’ai un doute.
Du coup, j’ai permuté avec un SSD USB3 chinois que j’utilise au TAF, qui a un débit de 550Mbit/s,
Je vais laissé tourner cette nuit et je crierai victoire demain…
