Connexion sur ha
après ce Joyeux Noel, j’ai voulu transférer mon Home assistant installé sur Freebox delta, sur mon nouveau Raspberry PI4
après le transfert des sauvegardes et la remise en route
après differentes tentative, je me retrouve bloquée l’accessoirisante du site avec une erreur
Unable to fetch auth providers. https://19X.XXX.X.XXX:8123/?auth_callback=1
pouvez vous m’aider a reprendre le control de HA
merci
Bj
pourquoi tu met https
alors que tu es en local , donc http:// et pas https
Ça dépend de la config, ça peut être en https.
@BLG essaie avec https://19X.XXX.X.XXX:8123
j’ai essayé les deux et impossible d’avoir la main sauf la page d’accueil pour rentrer mon mot de passe et le code erreur
Vide le cache du navigateur ou essaie en mode privé.
merci à vous , tout est rentré dans l’ordre
ma sauvegarde c’est bien effectué après beaucoup d’essai
puis est venu le réglage de DuckDns, un grand moment ou a force de réessayer on trouve
J’ai le même problème, peux-tu me dire comment tu l’as résolu ?
Explique ton problème avec ta config
