J’ai eu besoin d’utiliser une prise RJ45. Avant de débrancher mon Raspberry (pi3), j’ai ajouté mes paramètres wi-fi dans « Paramètres > Systèmes > Réseaux ».
Mais quand j’ai voulu me connecter après, je n’ai pas pu, comme ci le Raspberry n’était pas connecté au réseau.
J’ai consulté ma livebox, et il est bien détecté sur le réseau wi-fi, mais n’a pas d’IP
Je pense que le problème est au niveau de la connexion wi-fi avec la box, mais je ne vois pas le problème
Si quelqu’un a une idée de la cause
version | core-2023.7.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.21-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.32.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1279 |
Downloaded Repositories | 12 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 10.3 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.07.1 |
agent_version | 1.5.1 |
docker_version | 23.0.6 |
disk_total | 14.0 GB |
disk_used | 5.9 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.2.1), Terminal & SSH (9.7.1), ESPHome (2023.7.0), Samba share (10.0.2), File editor (5.6.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Piper (0.1.3) |
dashboards | 2 |
resources | 5 |
views | 7 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 19 juillet 2023 à 22:40 |
current_recorder_run | 22 juillet 2023 à 22:43 |
estimated_db_size | 74.57 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
