Connexion Zigbee2MQTT
J’ai du reconfigurer toute mon installation HA.
Je veux reconfigurer Z2MQTT mais la je bloque:
[22:50:12] INFO: Preparing to start...
[22:50:12] INFO: Socat not enabled
[22:50:13] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
et ma config:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: « -d -d »
log: false
mqtt:server: mqtt://core-mosquitto:1883
user: ha-mqtt
password: *****
base_topic: zigbee2mqtt
serial:
adapter: zstack
port: >-/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230829135609-if00
Si quelqu’un a déjà eu le problème :slightly_smiling_face:
Il faut que tu ailles sur cette page (en remplacant le 0.0.0.0 par l’ip ou en passant la le lien dans le menu de HA.)
Ca me met : impossible d’accéder à la page
Dans l’addon z2m fait « ouvrir l’interface » tu vas arriver sur la page de setup de z2m (onboarding) tu valides cette page en réglant les différent paramètres et ça devrait être ok
