Je me décide enfin à basculer dans HA mes qq box cloud, le tout en VM hébergée dans un nouveau cluster Proxmox.
J’y vais très progressivement…
J’ai associé ma Connexoon via Overkiz (mode local) et malheureusement, les matériels (Velux, BSO avec moteur Somfy) sous tous rangés dans la rubrique thermostats d’HA (rubrique Résumé de la page d’accueil d’HA).
Au niveau des commandes et retours de positions, nickel ; c’est juste que c’est rangé en tant que thermostats dans les Résumés de l’accueil d’HA.
J’ai regardé dans les entités, y compris celles masquées, mais rien qui permette de les remettre à leur place (ou permettre à HA de ne plus les considérer comme des thermostats).
Je n’ai rien trouvé dans le forum, pourtant, arrivant dans une installation HA neuve, j’envisage que mon constat a possiblement déjà été rencontré par certains d’entre-vous : pourriez-vous me guider afin de corriger le classement de ces matériels ?
Merci de m’avoir lu ![]()
RD
Ma configuration :
| version | core-2026.4.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.14.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.77-haos |
| arch | x86_64 |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2927 |
| host_os | Home Assistant OS 17.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.03.3 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.3.1 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
