Conseil choix pince à sertir / embout RJ45
Salut à tous,
J’aimerais savoir quelle référence de pince et de connecteur vous utilisez pour sertir du câble CAT5 et CAT6 blindé et si vous en êtes content ou non.
Il y a tellement de marque et de clone que je suis un peu perdu surtout quand je regarde les avis.
Idéalement quelque chose de pas trop chère, c’est pour mon portier vidéo qui est en POE et quelques caméras.
la pince, c’est complètement secondaire.
par contre, il est très important que la catégorie du cable et des connecteurs matchent,
autant pour le mono-brins/multibrins, shielded/unshielded que le diamètre des fils (AWG).
attention aux vendeurs en gros genre amazon, le catégorie 7 rj45 n’existe pas…
D’accord c’est noté pour les connecteurs.
Je pensais que la qualité de la pince était quand même assez importante
Si quelqu’un a des fournisseurs, je suis preneur
pour me faire a chaque fois c…er car les fils arrivent en butée
essaye de trouver des prises RJ45 et la pince a sertir qui te permet d’avoir les fils traversants et au sertissage de couper proprement les bouts qui dépassent
voir image ci dessous
J’avais vu ces types de connecteur, j’ai peur au niveau de la corrosion pour des connecteurs en extérieur car le cuivre est à nue au bout. Bon il est plus ou moins protéger de l’air car il est au bout du connecteur, mais je suis perplexe quand même.
Certains avis sur les pinces qui disent qu’elles ne coupaient pas proprement les fils au bout aussi…
Quelqu’un a un retour d’expérience sur ce type de connecteur ?
En 2022 j’ai acheté ça.
C’était mon premier test de câblage, et pas déçu.
https://www.amazon.fr/dp/B07V3PG5RC?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3
https://www.amazon.fr/dp/B07VZTN6YK?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3
Alors j’ai regardé mon câble et c’est un CAT6A U/FTP AWG23
Le connecteur que tu proposes n’a pas l’air d’avoir de reprise pour le blindage, ou alors j’ai mal vue.
Dans la même marque il y a ceux là du coup qui sont avec reprise de bindage:
J’utilise cette pince
avec ces connecteurs
Alors non, il y a pince et pince, y compris dans les produits bas de gamme d’origine asiatique.
A mon boulot on utilise pas mal de connexions RJ45 pour de l’Ethernet industriel. On est tous équipé de pinces achetées sur Amazon au petit bonheur la chance.
Certains des sertissages fait avec certaines pinces ne posent aucun problème, et d’autres fait avec d’autres pinces ont un taux d’échec assez significatif.
Quand on trouve un modèle qui fonctionne bien, on essaye d’acheter d’autres exemplaires car y a jamais vraiment de « marque » ou de « modèle » dans cette gamme de prix.
@Forhorse Tu aurais des références de modèle de pince que vous utilisez et que vous trouvez plutôt correctes ?
Petit up.
@Forhorse si tu passe par là je veux bien quelques refs de modèles qui vont bien à ton boulot. Merci
Désolé je retrouve pas celle que j’ai, elle n’est plus dispo sur amazon (ça fait 5 ans que je l’ai)
Merci à tous, du coup je suis parti sur ce modèle de pince qui sertie aussi la partie reprise de blindage / anti traction:
et pour les connecteur :
Je vous ferais un retour quand je les aurais reçus et utilisés.
Petit retour après utilisation pour la réalisation de trois connecteurs si ça peut servir aux autres.
Pour le moment la pince fait le job, les prises fonctionnent bien du premier coup.
Le fait d’avoir le code couleur dessus est un grand plus pour ne pas avoir à chercher.
Bref pour le moment c’est positif :grinning:
