Toutes les prises connectées d’appoint et ampoule d’ambiance (lampes etc …) : Appareils Zigbee ou Zwave
Poêle à granules : Thermostat Netatmo ?
Pompe à chaleur (chauffage au sol) : Thermostats Netatmo ou Nest
Baie informatique Réseau (Switch 24 ports POE - Onduleur) - Le routage (DHCP avec reservations d’adresses) et le wifi seront gérés par des Negear Orbi.
Cameras extérieures POE (je veux bien des conseils de marque pour l’integration sous HA)
Projet d’une piscine intérieure (quoi prévoir ?)
Accès interface HA : via smartphone, pc, tablette et sans doute un écran usb tactile 13" relié à un téléphone dédiée comme outil principal pour disposer d’un grand écran
Tout système devra pouvoir être géré à la main si arrêt de la domotique
Moi quoi oublier ? Vous quoi conseiller ?
Merci d’avance.
Pour un projet de construction, je partirai sur du KNX filaire pour tout ce qui est volet, lumières, prise commandées, détecteur de présence, inter et sonde de température extérieure (Ce que j’ai fait chez moi )
Et concernant la baie info, je mettrai des switchs POE Ubiquiti Unifi + USG Pro avec des Borne Wifi Unifi AP.
Pour l’interface HA, j’ai mis un shuttle au mur dans la pièce de vie, plus utilisation de l’appli sur mobile.
Knx trop cher. J’avais du zwave dans ma precedente maison (eedomus) impec.
Je note pour le baie réseau ! Merci.
Le multiroom plus besoin de câbles aujourd’hui … Donc à voir. Sonos top mais cher et fermé …
Pour rentrer sans forcer des (potentiels) actionneurs wifi/zwave/… qui sont tous plus ou moins de la même taille. Voir par exemple ce que propose shelly ou fibaro dans ce domaine.
