Je cherche à avoir des conseils ou retours d’expérience pour des récepteurs permettant d’actionner une lumière sans fil.
Je m’explique : Nous avons emménagé dans une nouvelle maison et dans 3 pièces, il n’y avait pas de plafonnier mais uniquement des prises pour un lampadaire. J’ai donc amené l’électricité au centre du plafond pour y poser un plafonnier mais je ne peux pas récupérer l’interrupteur initial de la pièce pour actionner ce plafonnier.
J’ai donc installé dans les 3 pièces des récepteurs Chacon Dio 54855 avec les interrupteurs qui vont avec. Mais je ne suis pas tellement satisfait. Notamment dans 2 pièces il faut appuyer plusieurs fois sur l’interrupteur pour que la lumière s’allume ou s’eteigne. A l’appui on voit que la petite led rouge de l’interrupteur clignotte plusieurs fois rapidement au lieu d’un clignotement. Au bout de 4-5 appui la lumière s’allume ou s’éteint … ce bug a l’air de se produire lorsque l’on a pas actionné la lumière depuis plusieurs heures. Car une fois allumé, si je fias des appuis sur les interrupteurs la ca passe bien …
Ma question est donc, avez vous des conseils sur éventuellement un autre type de récepteurs que les chacon Dio ? Ou peut être le problème est connu et il y’a un contournement ?
Sur mon HA, je peux utiliser du RF, du zigbee et du matter/thread
Merci pour vos retours ![]()
A+
