Conseils mini PC et proxmox
Suis comme toi j’ai galéré.
Le truc comme dit golfvert suivre un tuto a la lettre… c’est pas glop
J’ai épluché lu, relu tous les liens que je cite pour essayer de comprendre
J’ai du tout melanger
Et pourtant je suis pas du metier
L’avantage de proxmox… un container c’est 5 minutes pour l’installer
Rien ne t’empeche d’ en refaire un tout beau tout propre
En s’assurant que le premier ne soit pas actif.
Courage
merci beaucoup, bonne soirée
Re @jrvrcd
j’avance bien maintenant que je me suis calmé :wink:
je ne sais pas comment je peux connaitre le port usb pour ma coral
dans le lien que tu donne je ne trouve pas
Nous allons ensuite modifier le fichier de configuration pour permettre au LXC d’avoir accès au bus USB (adapter le numéro de bus au besoin) et au IGPU (voici un article pour mieux comprendre le IGPU).
cool si t’es motivé
en toute sincerité j’ai fais le gros bourin de base et j’ai mis
lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002 dev/bus/usb/002 none bind,optional,create=dir
si je fais un lsusb dans une console proxmox
j’ai
root@elitedesk:~# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 18d1:9302 Google Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@elitedesk:~#
et maintenant
si je fais un
lsusb dans le container lxc
j’ai
root@frigatelxc:/home/frigate# lsusb
ma clé coral est affectée au bus 002 device 002
donc la les EXPERTS ( @golfvert ) pourrons confirmer ou non que le mapping est du bus 2 de proxmox vers le bus 2 du container…
@jrvrcd merci encore :wink:
J’ai fait pareil :slight_smile:
Un mythe s’effondre :rofl:
par contre j’ai vraiment des difficultés avec le fichier config.yml de frigate
c’est vraiment pas simple quand même
Dois-je être honoré ou offensé ? :wink:
En plus, c’est plutôt une bonne pratique de monter le bus entier, sans s’occuper du device, car le numéro de device peut changer… Typiquement, en laissant la clé coral au même endroit mais en branchant une autre clé USB qui, coup de pas de bol, va être sur le même bus.
were not worthy waynes world GIF
Pour les jeunes quinquas comme moi… une "référence "
dis nous tout
ou c’est que tu seche ?
deja il te faut bien identifier qu’est ce que tes cameras peuvent fournir comme flux video.
  • un flux low res et un autre High res
  • un seul flux
    bien les mettre en ip fixe sur ta couche reseau
    ensuite
    que veux tu detecter ?
    homme
    chien
    chat ?
puis juste une image ou une sequence video.
dis nous tout
Bonjour @jrvrcd
j’aurais dû commencé par là, désolé.
j’avais un home assistant sur une VM sur ma Delta, mais avec frigate en module les ressources faisaient tourner la freebox a fond et je commençais a avoir du mal a refroidir.
je suis donc passé sur mini PC, home assistant est installé sur une VM proxmox ça c’est bon.
Maintenant j’ai l’ambition de faire les choses bien et donc séparer les services.
Idéalement, une VM HA donc, puis un système pour firgate, un pour MQTT et un dernier pour go2trc
Tu en pense quoi ? je suis trop pointilleux tu penses ?
En attendant j’en suis à Frigate, installé sur un LXC Portainer, j’ai essayé de copier mon fichier config.yml de mon HA fonctionnel, mais même en gardant qu’une caméra et en épurant au max le fichier firgate démarre puis s’arrête.
Voilà où j’en suis :wink:
Passes nous ton fichier actuel et surtout tes logs
  • celle qui fonctionnait dans ta VM freebox
concernant go2rtc je n’utilise pas
donc la je ne peux pas te répondre
la ségrégation des services c’est bien quand tu masterise
  • VM pour HA
  • container pour mosquitto
    moi j’en suis loin
j’ai une VM pour HA Prod
une seconde pour HA TEST avec HA REMOTE ( de prod vers HA )
un container pour plex
un container pour frigate
un container pour adblock
that’s all
ensuite je ne dis pas que j’ai LA config kivabien
j’ai la config que je gère…
donc elle me va bien
Bonjour @jrvrcd
ce sera pas pour tout de suite mon mini PC est HS :pleading_face:
des que j’ai remonté un nouveau je te redemande.
bonne journée
oh flutte
Désolé pour toi
je serais pas dispo ces prochain temps …
Vacances …
pas de problème
passe de très bonnes vacances, j’espère que tu auras beau temps
merci
Bonsoir,
me re-voilà :wink:
alors après toutes mes péripéties, j’y suis presque :sweat:
dernière chose qui ne fonctionne pas, ma clé coral
si je mets ceci :
detectors:
  cpu1:
    type: cpu
  cpu2:
    type: cpu
ça fonctionne, mais si je mets ça :
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
ça ne fonctionne plus
mon fichier de conf docker :
  GNU nano 7.2                                                           101.conf
## Docker LXC
#  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
#  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a coffee-red' /></a>
arch: amd64
cores: 2
features: keyctl=1,nesting=1
hostname: docker-frigate
memory: 8192
net0: name=eth0,bridge=vmbr0,hwaddr=6E:5A:53:02:3A:BA,ip=dhcp,type=veth
onboot: 1
ostype: debian
rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=600G
swap: 512
tags: proxmox-helper-scripts
lxc.cgroup2.devices.allow: a
lxc.cap.drop:
lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file 0, 0
lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/ dev/bus/usb/002/ none bind,optional,create=dir 0,0
avez-vous une idée ?
merci
bonne soirée
j’ai enfin réussi en suivant cette video https://www.youtube.com/watch?v=DmbFq5dMsFo
et dans mon fichier de configuration ceci :
lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:0 rwm
lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
lxc.cgroup2.devices.allow: c 29:0 rwm
lxc.apparmor.profile: unconfined
lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001 dev/bus/usb/001 none bind,optional,create=dir 0, 0
lxc.cap.drop:
lxc.mount.auto: cgroup:rw
merci a tous pour votre aide
bonne fin de week-end
J’ai voulu installer promox sur un mini pc chewi.
Je n’ai pas accès u mode avancé dans le bios pour activer la visualisation vtz.
Il est possible qu’il soit activé d’office dans w11 !
Du coup j’ai installer promox via USB bootable directement sur le disque ou j’ai W11.
Une fois finalisé il me demande mon login (clavier fonctionne) et mon mot de passe ( clavier ne fonctionne plus)
J’ai aussi le lien taper pour accéder promox.
C’est là que j’ai un soucis car W11 a disparu.
Quand je redémarre j’ai un menu avec promox, test memory et le bios.
Qu’est ce que j’ai loupé lors de l’installation ? Merci
