Conseils mini PC et proxmox
Bonjour à toutes et tous,
j’aurai besoin de vos conseils éclairés.
j’ai un mini Pc sur lequel je vais installer promox.
que me conseillez-vous pour avoir l’installation la plus adaptée ?
exemple :
VM HA + VM frigate + VM Go2rtc + VM Mqtt …
ou
VM HA avec les modules frigate, mqtt etc. installés en module ?
Merci par avance.
Très bon week-end
Un Intel nuc fait très bien le travail.
mais c’est quoi le rapport avec la question ?
Frigate avec une cle usb coral n’est pas copain avec la virtualisation.
Il te faudra dans ce cas la passer par un container lcx
Fait une recherche frigate proxmox… dans le forum
Il y a un sujet qui date … d’hier
Attention a la version de proxmox
Si tu trouves le sujet dont je fait part… tu comprendras
Salut @jrvrcd
Merci je vais essayer de trouver le sujet en question.
Pour le reste tu as une idée go2rtc et mqtt ?
Merci :wink:
Ma config
Ha avec mosquito
Un container avec frigate
Fait une recherche lcx proxmox et frigate tu auras mes fichiers de configuration
Attention a adapter en fonction de la version de proxmox voir un autre sujet qui rate d’hier
Le sujet c’est perte de flux sur une camera
Salut @jrvrcd
Ok merci :wink:
Bonsoir @jrvrcd
j’ai suivi ton lien : Frigate NVR + Docker under Proxmox
mais visiblement cette section n’est plus possible :
image: blakeblackshear/frigate:stable-amd64
donc je suis bloqué
merci
Et avec:
image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
C’est mieux ?
Merci @golfvert
je confirme
il y a un update a la fin de l’article.
c’est le problème des tutos …
de toutes façon il est toujours recommandé de regarder le site de l’auteur pour voir s’il n’y a pas de procédure…
Merci @jrvrcd j’ai voulu aller trop vite est je suis pas allé en bas.
merci :wink:
@jrvrcd désolé j’ai encore besoin de tes lumières.
comment je peux accéder au volume config, pour créer un fichier config.yml
je dois passer par portainer ?
de mémoire
dans ton container ou tu fais tourner Frigate
tu peux te logger en SSH soit directement via un terminal sous proxmox,
soit via putty
et là tu as la main.
[edit]
je confirme ça ce soir
mais ça devrait etre dans \root\frigate…
bon ma memoire me joue des tours
ton config.yml est caché dans …
/home/frigate
Sûr ?
Si on suit aveuglément le tuto indiqué:
services:
    frigate:
      container_name: frigate-beta
      image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.12.0-beta9
      restart: always
      volumes:
        - /etc/localtime:/etc/localtime
        - /root/frigate:/config:rw
        - /root/frigate/clips:/media/frigate/clips:rw
        - /root/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw
      ports:
        - 5000:5000
        - 1935:1935
      environment:
        FRIGATE_RTSP_PASSWORD: "super-secret"
La config est donc bien dans /root/frigate (ce qui ne me semble pas une bonne idée par ailleurs :slight_smile: ). Mais, en tout cas, dans Install and Review of Frigate Beta 0.12 – Inspect My Gadgets c’est ce qui est indiqué…
pour ma part je galère vraiment, impossible d’éditer un fichier je ne peux même pas parcourir les répertoires, j’ai dû louper quelque chose mais même après plusieurs heures je trouve pas un tuto qui fonctionne.
j’ai installer proxmox 8.0.4 alors que beaucoup parlent de la 7.4 c’est ça vous pensez ?
C’est ce que j’ai dans ma config voir mon sujet proxmox lxc
Edit
Ca a rien a voir avec la version de proxmox
je suis vraiment perdu :pensive:
comme on dit une pose s’impose ou je vais exploser le tout
