Je suis à la recherche de conseils sur le matériel idéal pour la commande de mes volets roulants filaires Bubendorff.
Il y a quatre ans, j’ai équipé ma maison de dix modules Qubino « Flush Shutter » ZMNHCD1 pour la domotisation de mes volets roulants filaires Bubendorff.
À l’époque, cette solution me semblait être la meilleure, notamment en raison de la nécessité d’un retour d’état spécifique avec le câblage 4 fils propre à Bubendorff (neutre, phase, montée, descente).
Actuellement, je suis confronté à la nécessité de remplacer un ou deux de ces modules, et je m’interroge sur la pertinence de la solution que j’avais choisie à l’époque. Les coûts, déjà élevés à l’origine, semblent avoir augmenté (65€ par module).
C’est pourquoi je sollicite vos conseils et recommandations. En 2023, existe-t-il des alternatives plus avantageuses(Zigbee, Wi-Fi (j’essaie d’éviter), Thread, etc.) ?
Si vous avez des retours d’expérience ou des suggestions sur des marques/modèles spécifiques qui ont fait leurs preuves, je serais reconnaissant de les entendre.
Ce sujet est mon prochain projet Domotique. Tout comme toi j’ai installé des volets roulants filaires Bubendorff (MONO ID2 DESIGN). ils sont posés depuis 2016 et ca m’a bien changé la vie par rapport a mes volets battants. J’aimerai maintenant pouvoir les intégrer à la domotique, idéalement en Zigbee qui est le protocole majoritaire dans mon installation. Si ce n’est pas possible, le wifi sera mon second choix. Les volets Bubendorff ont l’air de ne pas etre compatible avec grand chose, voir d’etre propriétaire.
Je veux monter quelque chose qui soit le plus fiable possible, Nodon me parait etre un choix pertinent, j’ai vu 2 modèles le SIN-4-RS-20 et le SIN-4-RS-20_PRO. Le probleme est que bubendorff n’est spéciquement indiqué comme supporté et d’autres docs indique « hors moteur bubendorff »
SIN-4-RS-20
SIN-4-RS-20_PRO
j’ai quelques questions pour lesquelles je souhaiterai faire appel à votre aide:
Quelle est la différence entre la version « grand public » et la version « pro »?
Est ce compatible avec mes volets bubendorff filaires?
Pouvez vous partager votre expérience pour domotiser ces volets roulants?
Personne n’a domotisé ses volets roulants filaire bubendorf? j’ai beau creusé je ne trouve pas de solution satisfaisante. Pouvez vous partager votre expérience?
Etant novice en la matière, je me permets de contribuer modestement.
Pour ma part, j’ai fait l’acquisition de deux interrupteur MOES ZigBee RF Smart Curtain Switch pour deux volets roulants filaires Bubendorff.
Je fais pour utiliser ZigbeeMQTT au lieu de ZHA mais je rencontre un souci pour l’étalonnage.
désolé pour ma réponse tardive. Mes volets sont uniquement filaire et ne dispose pas de telecommande. Chaque volet est controlé via un intérupteur filaire Somfy comme celui ci
J’ai installé un module « QS-Zigbee-CP03 » pour moins de 10€, ça fonctionne bien sur mes volets Bubendorff filaires.
J’utilise Zigbee2mqtt. L’installation est simple, il y a une étape de calibration mais je ne m’en souvient plus.
Ça fonctionne bien depuis 2 mois. Lors de l’installation j’ai trouvé que le module avait un bourdonnement un peut fort mais une fois installé dans le mur je ne l’entends plus.
Bonjour, attention avec les filaires bubendorff, seul les volets avec des boutons génériques (Somfy, Legrand ou autre) peuvent être équipés de modules.
Les volets filaires bubendorff avec boutons estampillés buben ne peuvent pas être équipés. Ils fonctionnent avec un système CPL ( courant porteur) pour le pilotage de mouvement. En principe ceux après 2014 ne sont plus trop concernés.
Bonjour le problème que j’ai comme beaucoup s’est les volet roulant bubendorff fillaire et équipé d’un intérrupteur RG commande les fins de courses et si on met module wifi n’importe lequel supprime les commandes fins courses je pense que sa doit être impossible de mettre du wifi pour l’arrêt du moteur pour les fins de courses
Je ne sais pas si le sujet est toujours d’actualité, mais tous mes volets sont en filaire et je les ai domotisé avec des interrupteur Legrand / Netatmo.
J’ai des moteurs Somfy, des Bubendorff, des « Avosdim »… Avec des fins de courses mécaniques ou électroniques…
Ils ont tous en 4 fils.
Et tout fonctionne parfaitement et bien intégré dans HA.
Avantage de la solution : c’est du Legrand, donc de la bonne came à priori et ça permet d’harmoniser le design avec les autres prises / interrupteurs.
J’utilise des modules Qubino ZMNHCD1 pour piloter des volets roulants Bubendorff 4 fils.
Les interrupteurs sont des bistables (Legrand Mosaïc, contact maintenu).
Tout fonctionne normalement via les interrupteurs ou via Home Assistant.
En revanche, si un interrupteur reste en position enfoncée, les commandes envoyées depuis Home Assistant ne passent plus.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce comportement ?
Existe-t-il une configuration ou un câblage permettant de contourner ce problème ?
