Un peu de contexte
Ayant de plus en plus d’applications différentes pour les différents objets connectés, j’ai commencé à m’intéresser aux solutions qui me permettraient de centraliser tout ça.
HA est la solution qui revenait le plus souvent et qui m’a aussi été conseillée par quelques collègues.
N’ayant jamais fait de domotique, j’aurais aimé quelques conseils pour valider/réorienter mes choix pour que ça réponde au mieux à mon utilisation.
Parce qu’il faut bien commencer par étapes, j’aimerais dans un premier temps me concentrer sur l’automatisation des volets roulants (non connectés aujourd’hui, mais également non centralisés => voir Ma Configuration) puis celle du chauffe eau (car l’appli ne répond pas vraiment à mes besoins aujourd’hui)
Pas vraiment lié à HA, mais étant développeur logiciel de métier, il m’arrive de faire quelques projets personnels d’applications web ou desktop (utilisés uniquement par moi ou éventuellement par quelques personnes en plus). Je comptais donc profiter de ce projet de domotisation pour investir dans une petite machine (un mini pc ?) qui pourrait me servir à la fois à l’hébergement de mes projets de dev et de l’instance de HA.
Volets roulants Bubendorff, avec plusieurs générations de moteurs. Ma maison date des années 80 et l’ancien proprio avait des volets de cette marque. J’ai moi même ajouté de nouveaux volets de la même marque, mais malheureusement non-compatibles en commande centralisée avec les anciens…
Chauffe-eau Sauter, configurable depuis l’application Sauter CozyTouch
Climatisation Daikin, configurables depuis l’application Onecta - Daikin
Panneaux photovoltaïques Production accessible depuis l’application S-Miles Enduser
Robot aspirateur Roborock, configurable depuis l’application Roborock
Solution envisagée
Installation un mini pc avec un processeur type intel n100, j’hésite encore entre 8Go et 16Go de RAM, installation de HA OS avec Proxmox (et une 2eme VM pour l’installation d’un serveur web ?)
Volets roulants J’ai cru comprendre que Bubendorff a un protocole propriétaire pour ses volets roulants. les anciens volets (au nombre de 3) ne disposent pas de commande centralisée, et ne sont pas compatibles ni avec les solutions clés en main (netatmos & co) ni avec la commande centralisée des nouveaux. A priori la meilleure solution serait des double relais à souder sur les télécommandes d’origine, si possible j’aimerais également m’affranchir des piles (type cr2032). J’imagine qu’il me faudra 4 relais (un par télécommande d’ancienne version + un pour la commande centralisée des nouveaux) ? J’ai parfois pu lire que les volets gèrent assez mal l’appui simultanée de toutes les commandes, je risque donc de devoir différer l’action d’ouverture/fermeture de chaque commande en relais.
Si quelqu’un a d’autres propositions/conseils je suis preneur ![]()
Chauffe-eau j’ai cru voir que l’intégration se fait par « Atlantic cozytouch » + « Overkiz » ? Quelqu’un a pu tester ? Est-ce possible de programmer des commandes à envoyer en fonction de l’heure de la machine sur laquelle tourne HA OS ? Par exemple : envoi immédiat de mise en mode vacances, et envoi de sortie de mode vacances demain à 16h.
Merci d’avance pour votre aide !
