Je continue mon exploration bout en bout de home assistant.
J'ai installé quelques prises connectées dans l'intention de les piloter (on/off) mais aussi de monitorer la consommation électrique de quelques appareils.
Pour cette deuxième partie j'ai intégré mes prises dans le tableau de bord Energie
Concernant mon contrat énergie, je suis comme beaucoup sur le tarif Bleu (GEG) et bénéficie d'un système heures-creuses / heures-pleines (qui n'est plus proposé semble t-il). Et je précise que je n'ai pas de compteur Linky.
Quel type d'entité utiliser pour stocker la valeur du tarif ?
-- utility_meter ? (j'ai eu l'impression que ça ne stockait que des entiers)
-- autres ?
Quelle est la meilleure méthode pour modifier la valeur en fonction de l'horaire
-- l'intégration scheduler avec une carte scheduler-card me semble être une piste
-- créer une automation de toute pièce ?
-- utiliser une API REST quelque part chez EDF type Open Data si ça existe ?
Je vous remercie par avance de vos conseils avisés !
En terme de configuration je suis sur :
NAS Synology DS220+
Module MQTT intégré à synology
Docker avec Home Assistant, Zigbee2MQTT
Clé Conbee 2 branchée sur le NAS (un peu galère à installer et si besoin je peux donner quelques conseils)
Hello ! UP
je suis exactement dans le même cas que toi. J’aimerais faire de l’intégration de tarif mais je ne trouve aucun cas similaire aux mien/nôtres.
En faite j’ai l’impression que c’est simple mais je n’arrive pas à le mettre en place.
Je pensais faire une automation avec des horaire et aller modifier la valeur d’une entité par le tarif que je souhaite appliquer. Pour finir appliquer mon entité dans mon dashbord energy comme cout dynamique.
par exemple appliquer 0,18€ a une utility_meter entre 12h00 et 15h00 ? le reste du temps une autre automation ramène la valeur a 0,20 etc…
Mais bizarrement personne ne fait comme ça sur les tuto que j’ai suivie…
Je ne crois pas que modifier le tarif en fonction de l'horaire soit une bonne idée.
A priori, le principe consiste à avoir 2 compteurs pour les coûts, un qui mesure la consommation globale pour les Heures Pleines (HP), un autre qui mesure la consommation pour les Heures Creuses (HC).
Chaque compteur a donc un tarif associé.
Puis les appareils sont ajoutés individuellement avec un suivi de consommation uniquement pour pouvoir comprendre le découpage de la consommation.
La contrainte est d'avoir un suivi de la consommation globale HP/HC, à défaut un compteur de chaque type qui cumulerait tous les autres, mais n'indiquerait qu'une partie de la consommation.
Alors oui j'ai bricolé un truc mais comme le dit @FillR2 c'est pas forcément la bonne méthode :
Au cas ou :
J'ai d'abord créé 2 input_numper
# création d'une contante en attendant d'avoir peut-être une API
# Tarif du kwh en Heure Pleine
hp_cout:
name: Heure Pleine - Cout kwh
min: 0
max: 1
initial: 0.1841
mode: box
unit_of_measurement: "€/kwh"
icon: mdi:currency-eur
# Tarif du kwh en Heure Creuse
hc_cout:
name: Heure Creuse - Cout kwh
min: 0
max: 1
initial: 0.1470
mode: box
Puis j'ai créé un capteur sensor par le mécanisme de template :
# cette entité sensor change d'état en fonction des heures pleines/heures creuses définies dans mon contrat GEG sur le tarif bleu en vigueur. Elle est utilisée dans le tableau de bord "énergie"
- state: "{% if (((states.sensor.time.state >= '01:30') and (states.sensor.time.state < '07:30')) or ((states.sensor.time.state >= '12:30') and (states.sensor.time.state < '14:30'))) -%} {{states.input_number.hc_cout.state | float(default=0)}} {%- else -%} {{states.input_number.hp_cout.state | float(default=0)}} {%- endif %}"
state_class: 'measurement'
name: "Prix du Kwh"
unit_of_measurement: "EUR/kWh"
unique_id: 'prix_kwh_bleu'
Merci beaucoup pour ce retour, tu as donc utilisé des utility_meter avec une automatisation pour sélectionner l’heure et aller modifier l’utility_meter ?
En fait, j'ai un module Lixee connecté à mon Linky, et j'ai 2 entités sensors, une qui lit le compteur Heures Creuses (HC) et une qui lit le compteur Heures Pleines (HP).
Bonjour cchancrin,
Dans ton message tu dis avoir crée un capteur sensor par le mécanisme de template, puis tu colle le code.
Peux tu me dire comment tu fais ça exactement car lorsque j’essaie soit de coller le code dans configuration.yaml, j’ai une erreur et si je passe par developpement/template, j’ai une erreur aussi.
Par avance, merci
Nouveau sur HA et je ne comprend pas comment arriver simplement à connaitre le cout financier d’un appareil branché sur une prise connecter en fonction de HP et HC
Exemple :
Consommation d’un congélateur
XXKwh en HP = X,XXX€
XXKwh en HC = X,XXX€
HP 6h 22h
HC 22h 6h
Précision j’ai un Linky mais pas de Lixee et je souhaiterais que la basculer HP HC se fasse automatiquement dans le comptage.
