Conseils sur le calcul de coût via le TdB Energie en fonction des heures creuses et heures pleines
Il faut commencer par faire un compteur de service comme dans ce sujet.
Qui calculera les kWh en hp et hc du congélateur, en utilisant entité énergie de ta prise.
Ce qui te donnera les sensor suivant:
Il te faudra faire un automatisme qui basculera le compteur de HC a HP.
alias: Basculement heures creuses Gaz de Bordeaux
description: ""
triggers:
  - at: "06:00:00"
    variables:
      tariff: hp
    trigger: time
  - at: "22:00:00"
    variables:
      tariff: hc
    trigger: time
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - hp
          - action: select.select_option
            metadata: {}
              entity_id: select.conso_conso_congelateur
              option: hp
      - conditions:
            id:
              - hc
            metadata: {}
              entity_id: select.conso_congelateur
              option: hc
Puis créer deux input_number avec les tarifs HP et HC
Puis faire un template « capteur de modèle » qui calculera le coût.
{{ ( states('sensor.conso_congelateur_hc') | float(0) *
  states('input_number.prix_hc') | float(0) +
  states('sensor.conso_congelateur_hp') | float(0) *
  states('input_number.prix_hp') | float(0) ) | round(2) }} €
