2023-11-21 16:40:51.020 - INFO : 127.0.0.1:45934 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-11-21 16:40:51.579 - ERROR : [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1006)
2023-11-21 16:40:51.579 - CRITICAL : Connexion impossible vers Home Assistant
2023-11-21 16:40:51.580 - WARNING : => ATTENTION, le WebSocket est également soumis au ban en cas de plusieurs échec d'authentification.
2023-11-21 16:40:51.580 - WARNING : => ex: 403: Forbidden
2023-11-21 16:40:51.580 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-11-21 16:40:51.581 - INFO : DÉSACTIVÉ DANS LA CONFIGURATION (EXEMPLE: HTTPS://TINYURL.COM/2KBD62S9)
2023-11-21 16:40:51.581 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━
il faut que je redemande un mais impossible (ce que je demande depuis le début)
Tu dois confondre, ici suivant le message
Il te faut un jeton longue durée pour donner les droits à cette add-on d’accéder au tableau de bord énergie !
Non je ne confond rien du tout les jetons sont bon mais merci
Désolé pour toi !
Mais si tu ne donnes pas plus d’information, on avancera pas sur ton problème !
Configuration de MyElectriCaldata ? dans son fichier de config ?
Au vu du message que tu montres doit y avoir erreur !
Voir installation Configuration et exemple du fichier config.yaml
De plus comprend pas ton message , suite à la vérification sur le site Enedis [ Y a t’il présentation des mesures de collecte]
Le consentement est-il fait depuis MyElectriCaldata
Qui te donnera ensuite le token de MyElectriCaldata à renseigner dans le fichier [config.yaml]
myelectricaldata:
"MON_PDL_1":
enable: 'true'
token: TOKEN_DE_MON_PDL_1
Si tu ouvres le menu de
Il devrait y avoir des infos, si ton fichier [config.yaml] est bien configuré !
Résumé
wipe_influxdb: false
wipe_cache: false
port: 5000
debug: true
tempo:
enable: false
home_assistant:
enable: true
discovery: true
home_assistant_ws:
enable: true
ssl: false
token: xyz..... #TON TOKEN DE HA POUR MyElectriICaldata
url: 192.168.0.2:8123 #Ton adresse du HA
ssl:
gateway: true
certfile: ''
keyfile: ''
influxdb:
enable: false
hostname: influxdb
port: 8086
token: myelectricaldata
org: myelectricaldata
bucket: myelectricaldata
method: asynchronous
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
max_close_wait: 300_000
exponential_base: 2
mqtt:
enable: true
hostname: core-mosquitto
port: 1883
username: username #TON USER NAME
password: motdepasse #TON MOT DE PASSE
prefix: myelectricaldata
client_id: myelectricaldata
retain: true
qos: 0
myelectricaldata:
"xx137047652806":
enable: true
token: Oxxxxx #' le Token de MyElectriCaldata '
name: "Maison de lafleur"
addresses: true
cache: true
plan: HC/HP # Suivant ton abonnement type de plan BASE, HP/HC, TEMPO
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_price_base: '0.2276'
consumption_price_hc: '0.1828'
consumption_price_hp: '0.2460'
offpeak_hours_0: 2H00-7H00;14H00-17H00 # Pas obligatoire, normalement récupérable suivant le code "Tarif de distribution : "
offpeak_hours_1: 2H00-7H00;14H00-17H00
offpeak_hours_2: 2H00-7H00;14H00-17H00
offpeak_hours_3: 2H00-7H00;14H00-17H00
offpeak_hours_4: 2H00-7H00;14H00-17H00
offpeak_hours_5: 2H00-7H00;14H00-17H00
offpeak_hours_6: 2H00-7H00;14H00-17H00
A plus pour une suite j’espère plus cohérente de ton côté
BONJOUR Info du jour !
Email du 23/11/2023
Data Connect – Rétablissement du don de consentement
Nous avons le plaisir de vous informer que le don du consentement du service Data Connect est à nouveau opérationnel .
Comme déjà annoncé à plusieurs reprises depuis ce début d’année, nous avons lancé un chantier technique visant à changer la technologie de notre plateforme d’exposition de services. La phase de bascule, qui s’est avérée plus complexe que prévu, a eu de forts impacts sur le service de don de consentement qui a été indisponible depuis fin septembre.
En effet, en amont, plusieurs prérequis techniques et fonctionnels étaient nécessaires à implémenter et tester, afin d’assurer un fonctionnement opérationnel bout en bout sur toute la chaîne SI, et qui ont nécessité la mobilisation et la synchronisation de plusieurs équipes.
Pour rappel, dans le cadre de l’utilisation des versions V5 des API Metering Data et Customer , il est de votre responsabilité de contrôler que le PRM concerné par une demande de nouveau consentement n’est pas déjà rattaché à un de vos clients [comme indiqué dans la mise à jour du guide de migration].
En cas de besoin, pour ceux qui seraient en cours de finalisation de la bascule des V4 vers les V5 , l’équipe support utilisateurs reste à votre disposition à l’adresse serviceclients-api@enedis.fr pour vous accompagner sur cette fin de migration ou pour toute autre question!
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés depuis fin septembre.
L’équipe Data Connect
Vous recevez cet email parce que vous êtes inscrit comme interlocuteur technique d’un contrat Data Connect et/ou avez créé une application Data Connect en production. Si vous souhaitez ne plus recevoir de communication, vous pouvez vous demander à votre interlocuteur contractuel de vous retirer comme interlocuteur technique ou supprimer votre application en production.
Bonjour pas pour moi !!!
