Bonjour à tous
J’ai une multitudes de template energy. Ceux des intégrations (zwave, rt2,…)
Et ceux que je calcule moi (energie par groupe, HC, HP, …)
Ces templates sensors energy sont utilisés comme source pour les Utility meter.
Ca fait un doublon d’info long term dans la bases.
Est qu’il est nécessaire de conserver en LTS les templates sensors energy ? Au moins ceux que je calcule moi. Ceux des intégrations, on a pas la main…
merci
normalement si l’intégration les créé correctement (avec les fameux bons device_class, state_class et unité de mesure) ça les garde automatiquement.
J’ai des entités de mes panneaux solaires qui sont gardées sans rien faire, j’ai aussi ceux que j’i fait moi en MQTT qui sont gardés car j’ai mis la config qu’il faut.
En théorie si une intégration ne le fait pas bien il est possible d’ajouter des points de config sous la rubrique « customize »
Mais souvent ce n’est pas nécessaire. Et surtout faut bien se souvenir qu’on a ajouté quelque chose comme ça en cas de problème. Et ça c’est moins évident
