Consommation d'eau SOGEDO
Est-ve que quelqu’un aurait réussi à récupérer les données de consommation d’eau issues du site Sogedo ?
J’ai un compteur d’eau qui remonte en Sigfox les consommations à Sogedo; je pense que ces données ne sont pas accessibles.
La partie « mon compte » permet d’afficher un graphique des consommations par semaine.
J’ai l’impression que c’est en JavaScript.
SogedoMaConsommationDetailEspaceClient
As tu regardé si ton fournisseur mettez a disposition une API ??
Il ne semble pas exister d’API.
J’ai demandé à mon fournisseur.
as tu avancé depuis 2022?
Je suis aussi chez SOGEDO et je voulais remonter ma consommation depuis l espace client.
Non, je n’ai pas avancé sur ce sujet
Egalement intéressé. Quelqu’un a t-il avancé sur le sujet ?
Je pense qu’utiliser multiscrape permettrait d’extraire les données.
Il semble qu’il soit possible de lire les données que transmet le compteur :
Par contre, il faut une clé de décryptage et je doute fortement que Sogedo veuille la fournir :
  • Make sure you have a decryption key for your meter (you need to ask your water service provider for it).
Pas de nouvelle pour récupérer la conso ?
J’ai trouvercela Sharing API Info
Apres je ne sais pas quoi dire ’ faire lol
salut
mon compte sogedo ne fonctionne pas sur Sharing API Info
mais le site SOGEDO est en maintenance au moment ou j’écris ce message
je viens de faire un mail a la Sogedo pour demander la clé de mon compteur (sans grand espoir), et si il existe une API pour récupérer les valeurs de conso
je vous tiens informé , mais comme je viens de contacter mon agence Local (gironde) , je n’ai pas beaucoup d’espoir !
Bon j’ai écris aussi via le portail sogedo ils m’ont répondu vite que mon compteur n’es pas connecté et qu’ils me le change en avril lol
perso toujours pas de réponse !
Elle fonctionne comment cette API ?
salut
on ne sais pas si il y en a une, d ou la question a sogedo
toujours sans réponse
installation du compteur connecté par sogedo fin avril je vous tindrai au courant
perso j’avais prévu plutot de passer une clé tnt et Wmbusmeters si le compteur est compatible…
mon compteur a été installer je commence les test
bon c’est du sigfox donc 'est mort je cherche un alternative
Coucou
J’ai peut-être une piste en passant par Infra rouge
Je suis partie de ca
Passerelle Kamst-IR pour compteurs multicals Kamstrup - SmartGateways.nl
Mais 90€ je ne suis pas prêt :blush:
Du coup je pense acheter ca
Adaptateur d’interface proche infrarouge RS232, convertisseur IRDA CP2102, Transmission transparente IEC62056-21, câble IEC1107 DLMS MODBUS - AliExpress
Et le greffer sur un ESPhome
Il y a des projets déjà existant sur cette solution
GitHub - cenobitedk/esphome_multical402: Kamstrup Multical 402 for esphome
GitHub - jeroen85/esphome_multical401: Multical 401 custom sensor for ESPhome
et le support a imprimer
Kamstrup Multical 21 IR Mount par Menthe | Téléchargez gratuitement un modèle STL | Printables.com
Oui capteur ir je ne vois que ça mais pas d’électricité dans le local compteur d eau. Donc batterie ou solaire.
Peut être couper le capteur ir sur un cc2530 plutôt qu’à esphome serai point energivore
Une autre solution serai de mettre un autre compteur aussi plus près
j ai une prise de courant a 3 m de mon compter d eau (a coter de mon portail automatisé) ,donc dans un premier temps je vais mettre une alim 5 v au niveau de ma prise et apporter le 5v au compter ! après je verrais mais je pourrais te valider déjà ça !
ensuite ca doit pouvoir le faire avec un petit panneau solaire et une ou deux batterie genre 18650
je reçois le module IR entre 16 et 21 mai
je tiens au jus
