Je gère plusieurs prises connectées (Antela, gérées par Tuya et Smart Life sur mon téléphone).
J’ai une prise qui me remonte une consommation fantaisiste dans HA alors que la conso est cohérente dans Smart Life :
Je ne comprends pas ce qui se passe.
D’autant que mes autres prises remontent les bonnes infos.
[center]## System Information
version
core-2024.11.0
installation_type
Home Assistant Container
dev
false
hassio
false
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
4.4.302+
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1469
Downloaded Repositories
27
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
dashboards
3
resources
7
views
5
mode
storage
oldest_recorder_run
18 novembre 2024 à 07:58
current_recorder_run
26 novembre 2024 à 09:44
estimated_db_size
117.05 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
Xiaomi Miot Auto
component_version
0.7.24
can_reach_server
ok
can_reach_spec
ok
logged_accounts
1
total_devices
20
[/center]
Pourquoi tu utilises deux applications ?
ce sont les mêmes. Autant utiliser que Tuya qui est le plus à jour.
Par contre, tu utilises quelle intégration dans HA ?
Il faut éviter d’utiliser l’application allumée et HA en même temps, ça peut créer des soucis d’information.
Pardon je me suis mal exprimé : j’utilise Smart Life sur mon Téléphone et l’intégration Tuya dans HA.
Tu devrais passer par l’intégration Local Tuya:
🔹 A Home Assistant integration to handle Tuya devices locally "fork from localtuya"
elle permet de piloter les appareils en local et fonctionne mieux que l’intégration Tuya officielle.
Ou par tuya local
Local support for Tuya devices in Home Assistant
Elles s’installe à partir de HACS.
Merci !
Je vais pouvoir passer à ma question suivante !
