j’ai un capteur de puissance qui me fourni la puissance du chauffe eau en Watts
J’'ai utilisé l’intégrale de Reimann mais la valeur en sortie est en kwh au lieu de wh.
j’ai beau changer l’unité dans « Outils de développemnts / Etats / définir Etat » , elle revient toujours en kwh et je perds aussi le State_class = energy
Les entités suivantes n’ont pas la classe d’appareil attendue :
- sensor.consommation_chauffe_eau
Où dois-je déclarer ces attributs pour qu’ils soient conservés ?
Faut-il redéclarer le capteur dans configuration. yaml ?
state_class: total
source: sensor.puissance_chauffe_eau_rflink_mqtt
unit_of_measurement: kWh
icon: mdi:chart-histogram
friendly_name: "Consommation chauffe eau "
version |
core-2024.10.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.54-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
pending |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
2.0.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1463 |
Downloaded Repositories |
57 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
4 février 2025 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-16.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
a047c36c157b494a8ccdf16fa4905bb5 |
can_reach_cert_server |
pending |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 13.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.10.3 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
27.2.0 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
16.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
false |
supervisor_connectivity |
false |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
kvm |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
pending |
installed_addons |
File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Samba share (12.3.2), Studio Code Server (5.17.2), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), SQLite Web (4.2.2), TheengsGateway (1.11.4), zabbix-agent (1.5) |
dashboards |
9 |
resources |
41 |
views |
34 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
24 octobre 2024 à 19:27 |
current_recorder_run |
28 octobre 2024 à 10:30 |
estimated_db_size |
1065.95 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.45.3 |
Xiaomi Miot Auto
component_version |
0.7.21 |
can_reach_server |
ok |
can_reach_spec |
ok |
logged_accounts |
1 |
total_devices |
5 |
Quand tu as créé l’intégrale de Riemann tu as choisi le préfixe métrique « k » ?
ce doit être pour cette raison
merci
j’ai recréé l’intégrale en laissant le champ « préfixe métrique » vide, à suivre dans le calcul d’énergie sur 24h
en laissant vide le champ « préfixe métrique » et en utilisant la méthode « rectangle à gauche » ( le chauffe eau chauffe une heure la nuit) j’ai bien la bonne mesure
