J’ai fait une expérience non concluante avec des contacteurs Zigbee (sans neutre ou en contact sec), après avoir vérifié/changé le canal du dongle Sonoff P, vérifié l’éloignement de la clé Ziggbee avec une rallonge, ajouté des routeurs pour améliorer le signal, des réinstallations, etc.
Tout fonctionne (prises, sondes de température, radar, capteur d’ouverture, caméra) sauf ces chinoiseries : déconnexions ou commutations intempestives, impossible d’avoir un fonctionnement régulier Je cherche une marque réputée fiable, qui ne m’obligera pas à démonter l’appareil pour faire des réappairages. C’est pour piloter l’entrée thermostat d’une chaudière à gaz en remplaçant un système Delta Dore.
Auriez vous un retour d’expérience avec un bon matériel ?
D’avance merci.
Denis
