yes !!! feu … enfin non activation
il faut pas un shint entre L et SW? https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_1pm.pdf
à moins que ce soit un contact pour la marche en forcer. j’avoue pas avoir lu la doc juste survoler.
Non pas besoin si tu ne veux pas le « forcer » via un interrupteur et juste réaliser le contrôle via la box
Tu t’es décidé pour faire du on/off alors ?
Oui, ça sera du on/off pour le moment. Je verrais si j’ai besoin à terme de piloter les différents modes des chauffages.
J’ai des radiateurs électrique sans fil pilote et je pense aussi mettre en place le contrôle de ces radiateurs avec des Shelly 1PM et donc faire du on/off selon la température de la pièce.
As-tu pu constater une différence de consommation depuis que tu as installé les shelly ?
Hello @welcomattic_1, des news sur le fonctionnement de ce systeme ? J’ai une dizaine de radiateurs convecteurs dans la maison que je viens d’acheter et je souhaiterai réaliser du on/off avec un shelly aussi. Peut être d’autre membre on réaliser la même chose ?
Des avantages/inconvénients à cette solution ?
Salut.
Le ON/off fonctionne, même si ce n’est pas la meilleur solution ( si on a la possibilité de cde Eco Confort etc) dans le cas de panne du Shelly plus de chauffe !
( mais je croise les doigts , pas de problème.
Je m’en sers ici, mais pas encore remis en route cette année !
@+Dom
Merci pour la réponse !
Bon je préfère qu’en panne du Shelly ça ne chauffe plus, que le radiateur se mettte à chauffer à fond.
Quoique, au moins on peut le couper manuellement comme ça haha.
