Après quelques jours à éplucher les forums/blogs pour trouver comment contrôler et mesurer la consommation de mes chauffages électriques (chacun munis d’un fil pilote), je reste un peu perdu face à plusieurs solutions.
Je voudrais donc centraliser ici mes recherches et les différentes options qui semblent répondre à mon besoin.
Mon besoin, quel est-il ?
Je cherche à contrôler les différents modes de mes chauffages électriques (confort, eco, hors gel, arrêt) depuis Home Assistant, mais également mesurer la consommation électrique de chacun de ces chauffages.
J’ai 2 contraintes sur le protocole utilisé pour le contrôle des chauffages :
- Ça doit fonctionner en cas de coupure d’internet ou de panne de ma box (pour ce dernier cas, je prévois de mettre un routeur devant ma Livebox prochainement) ;
- Je n’ai pas de passerelle Z-Wave, et je n’ai pas vraiment l’intention d’en acquérir une.
Quelles solutions semblent convenir ?
On élimine d’entrée de jeu les solutions uniquement à base de cloud.
Je dispose d’une passerelle ZigBee, d’une clé Bluetooth à brancher sur le Pi 4 qui fait tourner mon instance de Home Assistant, et évidemment du wifi.
Je me suis donc penché sur les modules ZigBee et wifi. Je n’ai rien trouvé d’intéressant du côté de ZigBee, en tout cas qui ne nécessite pas de bidouiller des firmwares, j’aimerai éviter de me lancer là dedans, sans exclure totalement cette option. On verra au final.
Côté wifi en revanche, c’est l’avalanche de solutions, entre les grandes marques (coucou Legrand), qui promettent monts et merveilles, mais qui t’enferment dans leur écosystème avec une passerelle maison et des modules à 50€, non merci.
Il reste donc les solutions à base d’ESP8266. Et là, j’ai trouvé des info intéressantes mais que j’ai du mal à remettre en ordre.
Le module EnOcean de chez Nodon, qui semble permettre de contrôler des chauffages par leur fil pilote. Mais :
- Est-ce que ça passe par leur cloud ?
- Ce module est-il supporté par HA ? Si oui, comment le piloter ?
- Est-ce que ce module remonte la consommation électrique ?
Les modules Relay de chez Shelly. J’ai lu énormément de choses sur ces modules, qui semblent très populaires, et pas que dans le monde Home Assistant, mais chez Jeedom ou Domoticz également.
Ces modules contiennent des ESP8266, et communiquent donc en wifi. Certains modèles remontent bien la consommation électrique, d’autres supportent le contrôle de chauffage via le fil pilote (étonnant pour des modules étrangers, le fil pilote étant une invention Française qui ne semble exister qu’en France). Je m’interroge donc sur :
- Quel(s) module(s) Shelly permette(nt) à la fois de contrôler mes chauffages et leurs 4 modes en plus de mesurer leur consommation électrique ?
- Est-ce que pour gérer les 4 modes il me faut une (des ?) diode(s) ?
- Si oui, quelles diodes ? Comment ça marche ? (j’ai lu ça sur quelques threads de forums, il va falloir que je creuse un peu plus)
- Dans HA, il existe une intégration native pour Shelly mais aussi une autre dans HACS. Laquelle convient pour mon besoin ?
Si vous avez des questions et/ou des réponses, n’hésitez pas, à plusieurs cerveaux on devrait réussir à trouver ce qui convient, et si mon besoin convient à d’autres personnes, elles pourront profiter d’un sujet de forum complet sur le sujet ![]()
Je compléterai ce sujet dans les jours à venir, l’idée étant de mettre ce projet en place assez rapidement, ça caille ![]()
Au passage, merci à @mycanaletto pour son blog très fourni sur plein de sujets ![]()
