Controle de ma lumière IKEA donuts
Je voudrais contrôler ma lumière donuts de chez IKEA (qui n’a pas de solution domotique), quelle est la meilleure option qui s’offre à moi ?
Une prise connecté ?
Raspberry 5, esp32-s2 mini et sonde LD2410
version | core-2024.1.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.6
os_name | Linux
os_version | 6.1.63-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 11.4
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.12.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.7
disk_total | 28.5 GB
disk_used | 8.5 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi5-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | ESPHome (2023.12.7)
</details>
dashboards | 1
resources | 0
mode | auto-gen
</details>
oldest_recorder_run | January 16, 2024 at 8:33 PM
current_recorder_run | January 17, 2024 at 8:56 AM
estimated_db_size | 0.54 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
</details>
Bj
Sans référence , sans savoir son protocole , comme veux tu qu’on aide ???
Désolé, je suis nouveau dans le domaine.
Lampe : VARMBLIXT de chez ikea
Protocole : j’ai vu que zigbee était utilisé et confère beaucoup d’avantage.
c’est bien celle ci
Yes, je ne voulais pas mettre le lien (on ne sait jamais avec la modération)
Au vu de ta lampe, tu ne peux pas changer l’ampoule, donc la seule solution pour la piloter et de contrôler l’alimentation en électricité:
  • avec une prise connectée
  • avec un module sur le cordon
Par contre pour que ce module ou cette prise soit détecté par home assistant, il te faudra définir quel protocole leur permet de communiquer, il en existe de nombreux:
  • zigbee
  • zwave
  • wifi
  • etc…
Disposes tu déjà d’un de ces protocoles sur ta domotique? Si oui il semble raisonnable de continuer sur la même technologie…
Sinon a toi de choisir vers quoi tu pars. Le Zigbee à plutôt la cote en ce moment…
Auquel cas il te faudra acheter un dongle zigbee (sorte de clef USB) pour que ton Rpi émette un réseau zigbee auquel tu pourras connecter ta prise connectée.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Je vais partir sur le protocole Zigbee du coup et sur une prise connectée / module sur le cordon.
Tu as des refs à me proposer ?
en prise connectée, il y a plein de choix…
Ikea / sonoff / lidl / nous / leroy merlin etc… une rapide recherche sur le forum ou chez ton (web)marchant préféré devrait te permettre de trouver ton bonheur pour pas trop cher.
par exemple ,avec une télécommande en prime avec laquelle tu pourras jouer dans home assistant pour faire d’autres choses:
En interrupteurs sur cordons c’est beaucoup plus pauvre, je n’avais trouvé que celui là qui n’est pas donné (du coup pas acheté ni testé…):
Concernant la clef Zigbee, tu peux regarder ce qu’ont les gens:
personnellement ce serait à refaire je partirait soit sur la sky connect de nabu casa, soit à nouveau sur une sonoff…
ta ce genre de switch en Zigbee que tu branche sur le câble électrique.
https://fr.aliexpress.com/item/1005004898003428.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.7c23656a5TeGI9&algo_pvid=6d505992-96db-466d-91df-b88fab4dae7d&algo_exp_id=6d505992-96db-466d-91df-b88fab4dae7d-16&pdp_npi=4%40dis!EUR!6.89!5.51!!!7.33!5.86!%40211b812f17056820916973092ea75d!12000030940075499!sea!FR!4690093839!&curPageLogUid=FcGA4WAmIPwu&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
J’ai suivi ton conseil je viens de prendre la clé de chez sonoff
