Contrôle production panneaux Beem + météo + ouvertures grille & garage
je désirais pouvoir avoir une information sur ma production solaire en instantané et une vue sur les économies réalisée.
Autre problème, ayant perdu des télécommandes d’ouverture grille & garage, le coût de celles d’origine est allucinant + besoin d’en fournir à mes enfants + remplacement.
Ayant un TFT 2,2" ILI9341 (240x320) à disposition, j’ai pu y ajouter d’autres fonctionnalités.
  • Affichage de la production en temps réel des panneaux solaires Beem kit 300W.
  • Affichage des économies en argent réel sur l’autocosommation.
  • Affichage de la prévision météo.
  • Gestion des ouvertures de grille & garage avec télécommande 300 Mh (une télécommande pour les deux).
  • Affichage de la dernière utilisation de la télécommande (heure) pour information.
Matériel:
Descriptif
  • Sur HA-Nore Red, calcul de la production quotidienne, hebdomadaire, mensuel en Kw + € en fontion du tarif EDJ tempo (Vue spécifique)
  • Création d’une boite en bois (à finaliser) avec graveuse CNC
  • Affichage par 10 leds (tous les 30W) de la puissance délivrée (sur la gauche)
  • Deux modules de réception 300 Mhz pour les télécommandes universelles
  • Affichage de la réception des télécommandes sur la droite (2 leds)
  • Une led alimentation
Sur l’écran
  • Météo du jour
  • Affichage pendant 6 heures de la dernière utilisation de la télécommande garage et/ou grille
  • Production instantannée + économies réalisées
Prochaines modifications
  • Eteindre l’écran quand c’est la nuit
  • Ajout d’un détecteur de proximité pour alumer l’écran et les leds si présence
Super réalisation :+1:
Ce projet est un prolongement de celui ci ?
Ce serais bien d’avoir le détail de ton projet notamment pour la partie solaire et intégration à l’écran.
Afin de pouvoir le reproduire ou s’en inspirer.
oui, ayant testé dans un premier temps ESP32 avec affichage des leds pour le tempo d’EDF, puis ce module ci-dessus, je me lance dans cette troisième expérience.
Voici le schéma de montage
L’ayant réalisé après câblage, je pense, j’espère qu’il n’y a pas d’erreur.
Pour la source yaml, elle fait référence à diverse modules déjà réalisés et du NODE RED
esphome:
  friendly_name: esp-station
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "017R0PPEDme++m21gFk9m8aVOxcyyxQdaNGySwDSvhg="
ota:
  - platform: esphome
    password: "99f37fa4175cb23d600667e9769858c2"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Station Fallback Hotspot"
    password: "f4PcY0n4EcsA"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
spi:
  clk_pin: GPIO18 # (Pin on display - SCK/T_CLK)
  mosi_pin: GPIO23 # (Pin on display - SDI(MOSI)/T_DIN)
  miso_pin: GPIO19 # (Pin on display - SDO(MISO)/T_DO)
display:
  - platform: ili9xxx
    model: ILI9341
    rotation: 180
    cs_pin: GPIO21
    reset_pin: GPIO22
    dc_pin: GPIO3
    dimensions: 320x240
    update_interval: 1s
    color_order: rgb
    pages:
      - id: page1
        lambda: |-
          it.printf(260, 0, id(meteo), "%s", id(mdi_meteo).state.c_str());
          it.printf(10, 0, id(meteo), "%s", "󰩲");
          if (id(puissance_instantanee).state < 60) {
            it.printf(160, 26, id(police_02), my_white, TextAlign::CENTER, "%5.0f % Wh", id(puissance_instantanee).state);
          if (id(puissance_instantanee).state >= 60) {
            it.printf(160, 26, id(police_02), my_blue, TextAlign::CENTER, "%5.0f % Wh", id(puissance_instantanee).state);
          if (id(puissance_instantanee).state >= 120) {
            it.printf(160, 26, id(police_02), my_green, TextAlign::CENTER, "%5.0f % Wh", id(puissance_instantanee).state);
          if (id(puissance_instantanee).state >= 180) {
            it.printf(160, 26, id(police_02), my_yellow, TextAlign::CENTER, "%5.0f % Wh", id(puissance_instantanee).state);
          if (id(puissance_instantanee).state >= 240) {
            it.printf(160, 26, id(police_02), my_red, TextAlign::CENTER, "%5.0f % Wh", id(puissance_instantanee).state);
          it.print(10, 60, id(mdi), my_red, "󰔏");
          it.printf(45, 68, id(police_01), "%.1f °", id(temperature).state);
          it.print(110, 64, id(mdi), my_blue, "󰖎");
          it.printf(145, 68, id(police_01), "%.0f %%", id(hygrometrie).state);
          it.print(210, 64, id(mdi), my_orange, "󱪉");
          it.printf(245, 68, id(police_01), "%.0f km", id(vent).state);
          it.print(10, 94, id(mdi), my_sun, "󰖜");
          it.printf(45, 98, id(police_01), "%s", id(lever).state.c_str());
          it.print(110, 94, id(mdi), my_sun, "󰖛");
          it.printf(145, 98, id(police_01), "%s", id(coucher).state.c_str());
          it.print(210, 94, id(mdi), my_white, "󰼵");
          it.printf(245, 98, id(police_01), "%s mm", id(precipitation).state.c_str());
          it.print(10, 124, id(mdi), my_white, "󱟿");
          it.printf(50, 128, id(police_tableau), my_white, "%s UV", id(valeur_uv).state.c_str());
          it.print(110, 132, id(police_tableau), my_produc, "Puissance");
          it.print(210, 132, id(police_tableau), my_produc, "Economie");
          it.print(10, 156, id(police_tableau), my_produc, "Jour");
          it.print(10, 180, id(police_tableau), my_produc, "Semaine");
          it.print(10, 204, id(police_tableau), my_produc, "Mois");
          it.printf(200, 156, id(police_tableau), TextAlign::RIGHT, "%1.3f % kWh", id(watt_jour).state);
          it.printf(200, 204, id(police_tableau), TextAlign::RIGHT, "%1.3f % kWh", id(watt_mois).state);
          it.printf(300, 156, id(police_tableau), TextAlign::RIGHT, "%5.2f % €", id(benefice_jour).state);
          it.printf(300, 180, id(police_tableau), TextAlign::RIGHT, "%5.2f % €", id(benefice_semaine).state);
          it.printf(300, 204, id(police_tableau), TextAlign::RIGHT, "%5.2f % €", id(benefice_mois).state);
          it.rectangle(5, 156, 100, 24);
          it.rectangle(5, 180, 100, 24);
          it.rectangle(5, 204, 100, 24);
          it.rectangle(105, 132, 100, 24);
          it.rectangle(105, 156, 100, 24);
          it.rectangle(105, 180, 100, 24);
          it.rectangle(105, 204, 100, 24);
          it.rectangle(205, 132, 100, 24);
          it.rectangle(205, 156, 100, 24);
          it.rectangle(205, 180, 100, 24);
          it.rectangle(205, 204, 100, 24);
          if (id(heure_grille).state != "") {
            it.filled_circle(80, 56, 5, my_blue);
            it.print(90, 50, id(police_03), my_white, id(heure_grille).state.c_str());
          } else {
            it.filled_circle(80, 56, 5, my_black);
            it.circle(80, 56, 5, my_blue);
          if (id(heure_garage).state != "") {
            it.filled_circle(170, 56, 5, my_yellow);
            it.print(180, 50, id(police_03), my_white, id(heure_garage).state.c_str());
          } else {
            it.filled_circle(170, 56, 5, my_black);
            it.circle(170, 56, 5, my_yellow);
text_sensor:
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.barlin_uv
    entity_id: input_text.commande_garage
    entity_id: input_text.commande_grille
    entity_id: input_text.mdi_meteo
    entity_id: input_text.soleil_lever
    entity_id: input_text.soleil_coucher
    entity_id: sensor.barlin_daily_precipitation
light:
  # Télécommande
  - platform: binary
    output: alim_500
    restore_mode: ALWAYS_ON
  - platform: binary
    output: light_output1
  - platform: binary
    output: light_output32
  - platform: binary
    output: light_output33
  # Station Solaire
  - platform: binary
    output: light_output25
  - platform: binary
    output: light_output26
  - platform: binary
    output: light_output27
  - platform: binary
    output: light_output14
  - platform: binary
    output: light_output12
  - platform: binary
    output: light_output13
  - platform: binary
    output: light_output15
  - platform: binary
  - platform: binary
    output: light_output0
  - platform: binary
    output: light_output4
output:
  - id: alim_500
    platform: gpio
    pin: GPIO5
  - id: light_output1
    platform: gpio
    pin: GPIO1
  - id: light_output32
    platform: gpio
    pin: GPIO32
  - id: light_output33
    platform: gpio
    pin: GPIO33
  - id: light_output25
    platform: gpio
    pin: GPIO25
  - id: light_output26
    platform: gpio
    pin: GPIO26
  - id: light_output27
    platform: gpio
    pin: GPIO27
  - id: light_output14
    platform: gpio
    pin: GPIO14
  - id: light_output12
    platform: gpio
    pin: GPIO12
  - id: light_output13
    platform: gpio
    pin: GPIO13
  - id: light_output15
    platform: gpio
    pin: GPIO15
  - id: light_output2
    platform: gpio
    pin: GPIO2
  - id: light_output0
    platform: gpio
    pin: GPIO0
  - id: light_output4
    platform: gpio
    pin: GPIO4
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO36
      inverted: True
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO39
      inverted: True
    entity_id: input_number.temperature
    entity_id: input_number.hygrometrie
    entity_id: input_number.vent
    entity_id: sensor.total_day
    entity_id: sensor.total_month
    entity_id: input_number.production_benefices_jour
    entity_id: input_number.production_semaine
    entity_id: input_number.production_mois
    entity_id: sensor.panneaux_vers_reseau
font:
  - file: "gfonts://Zilla Slab"
    glyphs: "€<>♡ÆØÅæøå!'%(){}+,-_.:;*=°?~#0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdeéfghijklmnopqrstuvwxyzôç"
  - file: "gfonts://Poppins"
  - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
    glyphs: [
      # Alert
      "", # mdi-alert-outline
      # Weather
      "", # mdi-weather-sunny
      "", # mdi-weather-night
      "", # mdi-weather-cloudy
      "", # mdi-weather-pouring
      "", # mdi-weather-snowy-rainy
      "s", # mdi-weather-snowy-heavy
      "", # mdi-weather-windy-variant
      "", # mdi-weather-fog
      "󰖕", # mdi-weather-partly-cloudy
      "n", # mdi-weather-night-partly-cloudy
      "󰩲", # solar-power
      "󰖗" # mdi:weather-rainy
    glyphs: [
      '󰔏', # mdi-thermometer
      '󰖎', # mdi-water-percent
      "󱪉", # wind-power-outline
      "󰖜", # weather-sunset-up
      "󰖛", # weather-sunset-down
      "󰼵", # weather-partly-snowy-rainy
      "󱩳", # solar-power-variant
      "󱟿", # sun-wireless-outline
            # Alert
color:
  - id: my_red
    hex: FF0000
  - id: my_green
    hex: 00ff91
  - id: my_blue
    hex: 00b3ff
  - id: my_yellow
    hex: cbed0c
  - id: my_white
    hex: FFFFFF
  - id: my_black
    hex: "000000"
  - id: my_orange
    hex: FFAE00
  - id: my_sun
    hex: F0FF00
  - id: my_produc
    hex: FF6100
Le Node-RED de la gestion affichage/leds
La gestion des télécommandes
La gestion du timer, impulsion de 2s sur des switchs qui envoient la commande sur les cartes des moteurs garage & grille (solution la moins chères pour moi)
Ce qui me permet aussi, de piloter mes ouvertures sur HA dans mon Android Auto, mais aussi par la voix sur Alexa et Google.
Une usine à GAZ
Voilou
Effectivement, c’est déjà une petite usine…
Pourquoi les leds de puissance , La puissance produite n’est pas affiché sur écran ?
A quoi servent les leds grille et garage ?
Les leds sont mises pour une vison de loin de la production.
Les leds « Grille & Garage », sont pour voir si les télécommandes fonctionnent correctement, mais aussi pour la suite du projet.
Je vais les faire ‹ Blinker › dès que le facteur aura mis un courrier dans l’une des deux boites.
