Contrôler la souris de l'ordinateur grâce a l'infrarouge
Le sujet que je vais lancer n’a rien à voir avec Home assistant, il est lié par rapport à l’utilisation d’une souris via un ordinateur. Je suis une personne à mobilité réduite qui ne peut pas utiliser une souris normale. Pour cela à la base j’utilise ce qu’on appelle un tracker pro.
Pour faire simple en quelques mots c’est une souris qui fonctionne grâce à un système infrarouge. Une pastille réfléchissantes est posée sur le front. Grâce au mouvement de la tête, le tracker capte la pastille et donc fait bouger le curseur de la souris. Aujourd’hui ce système n’est plus développé et en cas de panne je n’ai malheureusement plus rien pour être autonome.Je souhaiterais donc créer mon propre tracker pro. Pour cela j’ai demandé à ChatGPT comment créer mon propre système et voilà ce qu’il m’a répondu.
je ne pense pas que tu va trouver beaucoup d’idées ici, c’est pas réellement le sujet principal du forum.
mais plutôt que de réinventer la poudre, je pense que tu devrait te tourner vers des outils existants, et une communauté derrière.
regarde par exemple :
c’est tout ce que j’ai pu trouver en 5 minutes de recherches, mais tu n’est pas le seul qui a ce problème. Il y a surement une assoss ou des makers qui bossent là-dessus …
Le tracker Pro 2 n’est plus développé également
Le Smyle Mouse coûte une blinde
Il y a des équivalent certes mais si minimum 800 € à 1000 €Il y a des équivalent certes mais c’est minimum 800 € à 1000 €
