Je suis en train de plancher sur un projet de petit système autonome alimenté en photovoltaïque avec batterie.
Pour les connaisseurs/geeks , l’idée est de faire une station de réception ADS-B.
Mon besoin:
Je souhaite que le système ne s’allume qu’en journée, quand il y a du soleil, en se servant simplement de la batterie pour garder l’ensemble allumé quelques minutes quand il y a un nuage qui passe.
Mon problème:
Le contrôleur solaire que je me suis procuré ne permet pas ce fonctionnement:
Il ne permet de configurer l’alimentation qu’en fonction de la tension de la batterie, et les seuils sont assez contraignants.
Exemple de ce qui est permis:
- Activer le courant quand la tension dépasse 13v
- Couper le courant quand la tension passe sous 12v
Le problème de ce système est qu’il recharge la batterie la journée, passe le seuil de 13v dans l’après-midi, lance l’alimentation, puis draine la batterie toute la nuit.
J’ai pas vraiment trouvé d’alternative bon marché: les contrôleurs entrée de gamme sont tous identiques, et dès qu’on monte en gamme les prix augmentent fortement.
Voilà le matos que j’ai pour le moment:
- Panneau photovoltaïque de 50w
- Batterie 12v 5Ah
- Contrôleur de charge entrée de gamme W88: 10a 20a 30a Usb Contrôleur De Charge Solaire Panneau Régulateur De Batterie Intelligent 12v 24v - Buy Solar Charge Controller solar Controller solar Panel Controller Product on Alibaba.com
- Orange Pi Zero
- Clé 4G
La photo de l’ensemble (ici avec une batterie de 1Ah):
Bref, je voudrais un contrôleur qui ouvre les vannes en fonction de la production solaire (avec un petit tampon) et non du niveau de charge de la batterie. Sur étagère ou en DIY.
Des idées?
