Convertir du kWh en kW ou W
Pour mesurer ma consommation et mon injection de courant j’ai opté pour ce dispositif : (TS0601) en version Wifi.
Sauf que celui-ci ne me remonte en « local tuya » que les kWh consommés (state_class: total_increasing) et les kWh injecté a EDF (state_class: total_increasing) .
Je souhaite donc convertir ces valeurs en kW
Autre problème les kWh consommés ne passe jamais en négatif lors de l’injection, comment faire pour avoir cette même mesure en kW (positif ou négatif)
Tout ceci afin d’utiliser l’intégration « solar optimizer »
Pas possible tu ne peux pas déduire d’une consommation (kWh) une puissance instantanée (kW)
Ton TS0601 wifi ne donne pas la puissance instantanée car sa version zigbee le fait ?
Pour faire ce que tu veux il te faut un module permettant de te donner en temps réel la puissance en W que tu soutires au réseau ou que tu injectes, donc capable de détecter le « sens » du courant.
Tu as le shelly EM2 par exemple qui est très réputé
est-ce que ton appareil remonte des Kw dans l’application Tuya ?
Si oui, tu devrais les récupérer avec local Tuya.
Oui, effectivement j’ai le même en Zigbee et j’ai bien la consomation en W
Mais pas sur le Wifi, qui plus est sur celui en ZigBee pas de W pour l’injection.
Hélas non que des kHh
Power ne passe jamais en négatif sur ton modèle en zigbee ?
Non, il ne semble pas passer en négatif
