Je vais récupérer sous peu un SLZB-06M ((SMLIGHT - Adaptateur USB Ethernet POE Zigbee 3.0 EFR32MG21) pour remplacer la clé USB SkyConnect, afin de placer le coordinateur un peu plus au centre de la maison.
La SkyConnect deviendra sera un backup au cas où le SLZB-06M deviendrait défaillant, ou bien je la vendrais si quelqu’un est preneur.
Ça m’a bien botté alors j’ai commandé une version qui a la même puce que la SkyConnect.
Je ne sais pas si c’était indispensable à une migration sans problèmes !
Mais j’ai beau regarder la doc SMLIGHT, et les différents tests vus sur le net, je ne vois pas comment le firmware issu du dépôt précédemment cité peut être installé…
Je sais que je n’ai pas encore l’appareil, et que ça apparaitra probablement clairement dans l’interface web, mais étant un peu anxieux, je vous demande votre avis ^^
Q2. Mosquitto broker
Est-ce que l’addon Mosquitto broker sera encore nécessaire avec l’utilisation du SLZB-06M ?
Q3. Backup Z2M
Enfin, avant de couper Z2M pour ne plus utiliser la SkyConnect, il me faudra faire une sauvegarde des paramètres de Z2M.
Je vais faire une sauvegarde complète de HAOS via Automatic Backup pour être tranquille, mais pouvez-vous me confirmer que faire une copie du fichier zigbee2mqtt/configuration.yaml serait suffisant ?
Q4. Autres suggestions ?
Avez-vous d’autres remarques/suggestions à faire ?
La SMLIGHT dispose d’une page web de configuration qui permet le flash de l’adaptateur ou alors via son port USB
si tu utilises zigbee2mqtt (je te laisse deviner via son nom) l’utilisation de mqtt est bien sur toujours de rigueur puisque c’est le canal de communication entre Z2M et HA et c’est indépendant de l’adaptateur zigbee
Logiquement oui surtout que tu as eu la bonne idée de choisir la meme puce, sinon autant dire ce n’est pas possible
Bon, je crois que j’ai fait une boulette
J’ai mis un login et mot de passe pour la WebUI, mais… j’ai générer le mot de passe avec Bitwarden, un long, bien long, comme j’en fais souvent.
Bref, reste que le mot de passe et le login ne fonctionne pas. Et la WebUI est donc inaccessible
Quelqu’un connait la procédure pour réinitialiser le mot de passe ?
Allumez l’appareil en maintenant le bouton enfoncé. les deux LED devraient commencer à clignoter. relâchez le bouton. 2) Vous pouvez également flasher le firmware d’origine ici : SMLIGHT FIRMWARE UPDATER
Bah l’habitude de mettre des ID de connexion partout où c’est possible, et de générer un mdp type phrase avec Bitwarden…
Il faudrait qu’il y ait d’écrit les critères pour le mot de passe, ce qui est interdit, le nombre de caractères maximal, etc…
J’ai fini par brancher en USB sur le mac, et après avoir réinstallé les pilotes qui étaient déjà installé, redémarré le mac, je me suis rendu compte que le SLZB-06M n’apparaissait pas dans l’interface du SMLIGHT FIRMWARE UPDATER parce que…
je n’avais pas rebranché mon dock USB-C à mon mac et que le câble USB y était branché dessus
J’ai pu flasher la version v2.3.6 depuis l’interface web, ce qui a bien tout supprimé comme paramétrage Je ne suis plus bloqué par ma connerie
Vous pensez qu’il est préférable de laisser cette version-là (Revision: 20240510) ou bien est-il préférable de flasher la version ncp-uart-hw-v7.4.3.0-slzb-06m-115200.gbldu dépôt darkxst/silabs-firmware-builder ?
Bon, c’est un fail !
Le flash semble s’être bien déroulé, mais le scan zigbee ne fonctionne pas, ça fait une erreur, et le n° de version est sur unknown…
Je reflash en version fournie par le SLZB.
edeit : bon bah , ça déconne
Je sens que je vais devoir passer par la connexion directe sur mon mac.
