Copie log via SSH
J’ai régulièrement des plantages de home assistant.
Pour essayer de trouver le problème et etre sûr que cela vient bien de HA et non un problème hard (RPI4) j’aimerai arriver à lire les logs via SSH puisque HA non accessible via IHM.
J’arrive bien via ssh à me connecter et voir le répertoire /config et tous les fichiers qui vont bien mais comment puis-je éditer et copier les fameux 3 logs ci-dessous?
En gros quelles sont les commandes via SSH pour :
  • éditer un fichier
  • Copier un ficher en local sur mon PC?
C’est pas plus simple d’utiliser le fichier home-assistant.log.1 directement ?
Sinon la copie via ssh c’est scp
merci pour ta réponse et d’ou ma question. Comment editer localement ce fichier?
Pourquoi l’édition?
Ça reste des fichiers utilisés par ha, donc accès concurrent à éviter
ce que je veux dire, c’est pouvoir lire le contenu du fichier pour savoir ce qui deconne.
Essaye la commande more homeassistant.log.1
exactement ce que je cherchais.
Merci @Pulpy-Luke :wink:
