Copier signal bluetooth pour le rejouer
Je suis en train d’acheter un vidéoprojecteur ultra courte focale, ce dernier fonctionne avec une telecommande bluetooth…aie
Est’il possible de copier les signaux pour les faire rejouer par HA ?
Salut.
Généralement le Bluetooth demande un appairage pour définir une clé commune. Donc même s’il existe un moyen de rejouer le bt… Ça risque de coincer.
Le mieux c’est de regarder s’il n’y a pas des api ou un port série ce qui est un classique
Ca n’est pas une télécommande IR ? Sinon un appareil Broadlink aurait fait l’affaire
Copier un signal Bluetooth c’est en effet très compliqué.
Par contre ce qui est possible c’est d’avoir une integration Bluetooth avec un serveur ou un esp32.
La première étape est de rechercher le modèle exact avec des mots clés comme home assistant ou mqtt.
le décodeur canal qui fonctionne en bt avec sa télécommande a tout de même la fonction infrarouge.
il est possible que ce soit pareil sur cet appareil … j’ai découvert ca en cherchant une télécommande compatible en fait
