Je cherche à copier automatiquement, via une automation, un fichier de log sur mon NAS.
Je suis nouveau sur Home Assitant. J’utilisais jusqu’ici Jeedom, mais je me suis décidé à passer enfin à HA après le plantage de trop de jeedom ![]()
J’utilisais jeedom pour plusieurs choses (monitoring electrique), mais en particulier pour mesurer la consommation en granulé de ma chaudière à granule.
Pour cela, j’utilise une prise de courant « ZWave Fibaro Wall Plug », qui permet de mesurer la puissance délivrée à un instant donné. J’ai branché l’aspirateur à pellet qui alimente ma chaudière dessus, et chaque fois qu’il se déclenche, je détecte le pic de consommation, et je log un message dans un fichier, ce qui me permet de savoir quand l’aspirateur s’est déclenché, et vu qu’il fourni toujours plus ou moins la même quantité de pellet, j’en déduis le poids de pellet consommé.
J’envoie ensuite toutes les nuits le fichier de log sur mon nas, ou je peux faire mes tableaux de suivi sous excel.
Ca marchait très bien sous jeedom (enfin, quand il ne plante pas …), et j’aimerai refaire ca sous HA.
Ce que j’ai fais jusqu’ici :
- Zwave est installé et configuré
- la prise Fibaro est detectée et configurée
- j’ai mis à jour le fichier Configuration.yaml pour rajouter mon fichier de log :
configuration.yaml
# Adding additional notifier file
notify:
- name: Log_Granule
platform: file
filename: /config/log_granule.log
timestamp: TRUE
- J’ai crée mon automation qui log dans le fichier de log :
Automation
alias: Detection Aspiration
description: Detection Aspiration Granule
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.metered_wall_plug_switch_power
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
above: 500
condition: []
- service: notify.log_granule
message: Detection Aspiration
title: Title
- J’ai monter les repertoires reseau samba de mon nas (un pour le backup, un pour mon fichier) :
Et je suis bloqué ici. Je ne comprends pas comment crée une automation qui me permettrait de copier mon fichier de log sur le point de montage réseau que j’ai declaré.
J’ai l’impression que c’est faisable, mais je suis perdu dans les differents concepts, et je ne vois pas trop comment procéder.
J’ai mis en place une solution palliative, mais elle ne me plait pas trop : j’ai configuré un acces SSH sur home assitant via le plugin Advanced SSH & Web Terminal, et je récupère le fichier via un script sur mon serveur en python qui se connecte en sftp et copie le fichier. Mais j’aimerai vraiment que ce soit HA qui viennent déposer le fichier.
Et puis j’aimerai bien comprendre comment faire ![]()
- autre question sur les backup : ca marche très bien, mais y’a moyen de definir un nom de fichier pour le backup qui soit moins abscons ? Parce que c’est pas top
01/10/2023 18:41 080f51ab.tar
01/10/2023 18:49 9bd03362.tar
02/10/2023 03:00 d62ba92b.tar
01/10/2023 18:46 dbed1896.tar
Voila, globalement je trouve HA bien plus ergonomique que jeedom, et je ne regrette pas ma migration. Mais j’ai beaucoup de chose à apprendre ![]()
| version | core-2023.9.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.45 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.09.2 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 3.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Z-Wave JS (0.1.93), File editor (5.6.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.8) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| mode | auto-gen |
| oldest_recorder_run | September 29, 2023 at 1:30 PM |
| current_recorder_run | October 1, 2023 at 7:22 PM |
| estimated_db_size | 4.75 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
