Je cherche à faire fonctionner Frigate avec un Google Coral USB sur Home Assistant OS installé sur un NUC dédié, mais le Coral n’est pas détecté.
Voici le contexte :
J’ai deux NUCs strictement identiques :
- l’un tourne sous Linux Mint
- l’autre sous Home Assistant OS (installation officielle HAOS, pas en VM)
Le Google Coral USB est parfaitement reconnu sur le NUC Linux Mint (lsusb OK), donc il fonctionne correctement.
Mais sur le NUC sous Home Assistant OS :
- Il n’apparaît pas du tout dans
dmesg, ni même dans la liste du matériel - Testé sur plusieurs ports USB 3.2 (directement, sans hub)
- Coral branché avant le démarrage
lsmodne montre pas les modulesgasketouapexmodprobeéchoue avec :can't change directory to '/lib/modules'
Je suis sur Home Assistant OS 15.1 / Core 2025.4.1
L’objectif est d’utiliser Frigate avec le Coral pour la détection d’objets via RTSP.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Avez-vous réussi à faire fonctionner le Coral USB dans Home Assistant OS sur un NUC ?
Ou faut-il obligatoirement passer par une VM, un conteneur Docker ou une autre méthode ?
Merci d’avance pour vos retours ![]()
Core : 2025.4.1
Matériel : NUC Intel 11e Gen (identique au second NUC sous Linux Mint)
Google Coral USB (fonctionnel)
