Depuis la mise à jours vers la version 2023.4.1, home assistant n’est plus pleinement fonctionel. L’interface web ne s’affiche plus correctement:
Je n’e peut plus utiliser l’interface web (ni l’API) et les automations ne fonctionne plus.
En regardant les logs, j’ai remarqué que home assistant core redémarre tous seul toute les 1m30 environs.
J’ai encore accès à home assistant via l’addon Terminal & SSH
Dans les logs du supervisor, j’ai des erreur ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call https://172.30.32.1:8123/api/config l’ip correspond à celle du conteneur docker du core qui redémarre tout seul, donc a des moments d’indisponibilitée
Dans les logs du core, l’erreur ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for rte_ecowatt: Integration not found., viens du faite que j’ai déplacé l’intégration rte_ecowatt en pensant qu’elle pouvait être à l’origine du problème.
Les commande ha core rebuild, ha core stop ou ha core update ne fonctionnent pas, car une tache est en cours
Avez vous des idées pour trouver la source de l’erreur et réparrer ?
Peut-on forcer l’arret du core ? ou avoir la liste des tache en cours ?
RaspberyPI 3
haOS 9.5 sur carte SD
supervisor : 2023.04.0
core : 2023.4.1
une zigate-USB pour accèder au reseau zigbee
Logs
ha core info
arch: aarch64
audio_input: null
audio_output: null
boot: true
image: ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant
ip_address: 172.30.32.1
machine: raspberrypi3-64
port: 8123
ssl: true
update_available: true
version: 2023.4.1
version_latest: 2023.4.2
watchdog: true
ha core logs
2023-04-10 20:55:11.938 WARNING (MainThread) [zigpy.application] Coordinator does not support energy scanning
[18:55:18] INFO: Home Assistant Core finish process exit code 256
[18:55:18] INFO: Home Assistant Core finish process received signal 9
2023-04-10 20:55:40.367 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-04-10 20:55:49.338 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2023-04-10 20:56:07.751 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for rte_ecowatt: Integration not found.
2023-04-10 20:56:19.279 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform imap_email_content is taking over 10 seconds.
2023-04-10 20:56:19.283 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_select is taking over 10 seconds.
2023-04-10 20:56:19.286 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_text is taking over 10 seconds.
2023-04-10 20:56:19.292 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of schedule is taking over 10 seconds.
2023-04-10 20:56:19.295 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Setup of binary_sensor platform ping is taking over 10 seconds.
2023-04-10 20:56:19.300 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Setup of binary_sensor platform ping is taking over 10 seconds.
2023-04-10 20:56:19.304 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Setup of binary_sensor platform ping is taking over 10 seconds.
2023-04-10 20:56:19.308 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Setup of binary_sensor platform ping is taking over 10 seconds.
2023-04-10 20:56:30.486 WARNING (MainThread) [zigpy.application] Coordinator does not support energy scanning
[18:56:38] INFO: Home Assistant Core finish process exit code 256
[18:56:38] INFO: Home Assistant Core finish process received signal 9
2023-04-10 20:56:59.705 WARNING (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-04-10 20:57:09.155 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2023-04-10 20:57:28.075 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for rte_ecowatt: Integration not found.
2023-04-10 20:57:51.001 WARNING (MainThread) [zigpy.application] Coordinator does not support energy scanning
[18:57:59] INFO: Home Assistant Core finish process exit code 256
[18:57:59] INFO: Home Assistant Core finish process received signal 9
2023-04-10 20:58:21.585 WARNING (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-04-10 20:58:30.948 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2023-04-10 20:58:49.776 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for rte_ecowatt: Integration not found.
2023-04-10 20:59:12.519 WARNING (MainThread) [zigpy.application] Coordinator does not support energy scanning
[18:59:19] INFO: Home Assistant Core finish process exit code 256
[18:59:19] INFO: Home Assistant Core finish process received signal 9
2023-04-10 20:59:40.944 WARNING (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-04-10 20:59:50.618 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2023-04-10 21:00:08.712 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for rte_ecowatt: Integration not found.
2023-04-10 21:00:31.439 WARNING (MainThread) [zigpy.application] Coordinator does not support energy scanning
[19:00:41] INFO: Home Assistant Core finish process exit code 256
[19:00:41] INFO: Home Assistant Core finish process received signal 9
2023-04-10 21:01:03.219 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-04-10 21:01:12.097 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2023-04-10 21:01:30.079 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for rte_ecowatt: Integration not found.
2023-04-10 21:01:52.808 WARNING (MainThread) [zigpy.application] Coordinator does not support energy scanning
[19:01:59] INFO: Home Assistant Core finish process exit code 256
[19:01:59] INFO: Home Assistant Core finish process received signal 9
2023-04-10 21:02:21.170 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-04-10 21:02:30.673 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2023-04-10 21:02:51.793 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for rte_ecowatt: Integration not found.
2023-04-10 21:03:02.413 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform imap_email_content is taking over 10 seconds.
2023-04-10 21:03:16.086 WARNING (MainThread) [zigpy.application] Coordinator does not support energy scanning
[19:03:22] INFO: Home Assistant Core finish process exit code 256
[19:03:22] INFO: Home Assistant Core finish process received signal 9
2023-04-10 21:03:44.108 WARNING (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-04-10 21:03:52.051 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2023-04-10 21:04:10.781 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for rte_ecowatt: Integration not found.
ha supervisor logs
23-04-10 21:14:18 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call https://172.30.32.1:8123/api/config: [Errno 104] Connection reset by peer
23-04-10 21:14:51 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-04-10 21:14:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-04-10 21:14:55 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-04-10 21:14:55 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-04-10 21:14:55 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-04-10 21:14:56 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-04-10 21:15:02 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
23-04-10 21:16:03 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from core_ssh
23-04-10 21:16:13 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-04-10 21:16:15 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-04-10 21:16:17 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
23-04-10 21:16:17 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-04-10 21:16:17 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-04-10 21:16:18 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-04-10 21:16:18 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-04-10 21:16:24 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
23-04-10 21:16:37 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /core/info access from core_ssh
23-04-10 21:16:58 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call https://172.30.32.1:8123/api/config: [Errno 104] Connection reset by peer
23-04-10 21:17:33 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-04-10 21:17:34 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-04-10 21:17:38 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-04-10 21:17:38 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-04-10 21:17:38 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-04-10 21:17:38 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-04-10 21:17:44 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
23-04-10 21:18:21 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call https://172.30.32.1:8123/api/config: [Errno 104] Connection reset by peer
23-04-10 21:18:55 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-04-10 21:18:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-04-10 21:18:59 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-04-10 21:18:59 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-04-10 21:18:59 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-04-10 21:18:59 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-04-10 21:19:05 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
23-04-10 21:20:13 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-04-10 21:20:14 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-04-10 21:20:17 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-04-10 21:20:17 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-04-10 21:20:17 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-04-10 21:20:17 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-04-10 21:20:23 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
23-04-10 21:20:57 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call https://172.30.32.1:8123/api/config: [Errno 104] Connection reset by peer
23-04-10 21:21:11 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /os/info access from core_ssh
23-04-10 21:21:31 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-04-10 21:21:32 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-04-10 21:21:36 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-04-10 21:21:36 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-04-10 21:21:36 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-04-10 21:21:36 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-04-10 21:21:42 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
23-04-10 21:22:51 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-04-10 21:22:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-04-10 21:22:54 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-04-10 21:22:54 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-04-10 21:22:54 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-04-10 21:22:54 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-04-10 21:23:01 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
23-04-10 21:23:17 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /observer/info access from core_ssh
23-04-10 21:23:37 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call https://172.30.32.1:8123/api/config: [Errno 104] Connection reset by peer
23-04-10 21:23:38 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from core_ssh
23-04-10 21:24:12 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-04-10 21:24:13 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-04-10 21:24:16 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-04-10 21:24:16 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-04-10 21:24:16 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-04-10 21:24:16 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-04-10 21:24:22 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
23-04-10 21:25:24 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/logs access from core_ssh
ha core stop
Processing... Done.
Error: Unknown error, see supervisor
ha supervisor logs
23-04-10 21:33:05 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /core/stop access from core_ssh
23-04-10 21:33:05 ERROR (MainThread) [supervisor.utils] Can't execute stop while a task is in progress
23-04-10 21:33:37 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/logs access from core_ssh
