Ok, plus cas attendre la final et je pourrais virer card_mod de mon thème pour les noms qui fonctionnais pas encore.
Pour l’instant c’est comme cela que ça fonctionne. Globalement je ne sens jamais l’équipe de dev de HA très motivée pour modifier le module Energy.
La différence dans la version de novembre est que ca fonctionne pour l’eau et le gaz en plus et les titres des sensors concernés
Je ne suis même pas sûr que la méthode soit documentée quelque part.
J’avais fait la mienne sur base de ce thread et d’un contenu de PR trouvé par hasard
Phil
Alors j’ai tenté de faire ajouter ce PR intégré dans la release de novembre; la réponse après quelques exhanges est : ce n’est pas supporté, ce n’est pas documenté, ce ne sera pas supporté ni documenté. Et ils doutent que ce soit demandé par beaucoup de monde .
Je n’insiste pas car je les sens prêts à retirer cette évolution
Dommage
Peut être si on est nombreux à les motiver …
« We don’t want to support it. The supported things are currently documented. Everything outside of that scope isn’t support and may break in the future.«
Phil
Tu parles de celui là ?
comment faut il faire pour avoir ces entités:
Je n’arrive pas à les trouver.
moi j’ai installé un Denky4 avec tasmota
comment faire pour configurer le tableau energie comme tu l’as fait
merci de ton aide
Ce ne sont pas des entitées mais juste une configuration a mettre dans ton fichier ( cf mon 1er post sur ce topic)
En gros, le energy-grid-consumption-color-0
correspond a la 1er entrée que tu a rajouter dans ton tableau energie, le energy-grid-consumption-color-1
, le 2éme, …
Donc que ce soit un Denky4 avec tasmota
ou un lixee
ou emporia
ou peut importe, ça se fait de la même façon
ok merci je fais tester
Je voudrais utiliser ces couleurs pour le mode TEMPO, mais quand je colle les lignes dans mon configuration.yml, ça me met un message de warning
Voilà mon fichier de configuration :
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# Personnalisations
http:
# For extra security set this to only accept connections on localhost if NGINX is on the same machine
# Uncommenting this will mean that you can only reach Home Assistant using the proxy, not directly via IP from other clients.
# server_host: 127.0.0.1
use_x_forwarded_for: true
# You must set the trusted proxy IP address so that Home Assistant will properly accept connections
# Set this to your NGINX machine IP, or localhost if hosted on the same machine.
trusted_proxies:
- 192.168.2.209 # Nginx via SWAG container
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 5
# Activation de zha_toolkit
#zha_toolkit:
# Affichage dynamiques des prix TEMPO
input_number: !include /config/custom_components/input_numbers.yaml
template: !include /config/custom_components/templates.yaml
Comment je peux intégrer ce code ?
Merci d’avance
- C’est soit tu met tous tes frontend/themes dans configuration.yaml
- Soit tu les met dans ton
!include_dir_merge_name themes
repertoire , …
Bonne journée
Ok mais je ne trouve où ce dossier de thèmes ? J’ai cherché mais sans trouver…
Si tu l’utilise pas, supprime ca ! ( !include_dir_merge_name themes
Ce n’est pas sûr que je l’utilise ou pas
Tant que je ne sais pas où se trouve ce dossier de thèmes
Je sais que j’ai ajouté des trucs hier nommés mushrooms.
ca se trouve dans /config/themes/.
Ok, merci, je n’ai pas ce dossier.
Donc soit je le crée et je place le thème tempo dedans, soit je supprime la référence, et place le code dans le configuration.yml, c’est bien ça ?
Bon j’ai du chercher pour que ça change les couleurs XD Je n’avais pas mis le thème ainsi créé
J’ai changé les couleurs pour que ça donne ceci :
Je verrais si je conserve ces couleurs ^^
frontend:
# themes: !include_dir_merge_named themes
themes:
theme_Couleurs_TEMPO:
ha-card-border-width: 0
# Bleu nuit: HC Bleu
energy-grid-consumption-color-0: "#9BE1FD"
# Bleu -magenta : HP Bleu
energy-grid-consumption-color-1: "#039DE0"
# Gris: HC Blanc
energy-grid-consumption-color-2: "#C8D9E5"
# Blanc : HP Blanc
energy-grid-consumption-color-3: "#8BAAC0"
# Rouge sang: HC Rouge
energy-grid-consumption-color-4: "#F49D9A"
# Red : HP Rouge
energy-grid-consumption-color-5: "#D9534F"
# Standard : Tarif Base
energy-grid-consumption-color-6: "#9eb75c"
modes:
light: {}
dark: {}
oui, c’est bien ça. Ta le choix .
Juste pour info, et si tu veux tester autre chose, j’ai ça comme couleurs, comme ça le blanc est différent en theme sombre et en thème clair:
(à remettre en forme car comme c’est dans un theme.yaml chez moi, il manque le début et l’indentation par rapport à chez toi…)
day_and_night:
primary-color: "#264269"
modes:
light:
energy-grid-consumption-color-5: "#00008B"
energy-grid-consumption-color-4: "#0000FF"
energy-grid-consumption-color-3: "#8B8B8B"
energy-grid-consumption-color-2: "#AAAAAA"
energy-grid-consumption-color-1: "#8B0000"
energy-grid-consumption-color-0: "#FF0000"
dark:
energy-grid-consumption-color-3: "#D3D3D3"
energy-grid-consumption-color-2: "#FAFAFA"
en clair:
en sombre:
Sympa et merci pour l’idée de séparer thème sombre et clair.
Et du coup je pense que je vais passer par la création d’un fichier de thème plutpot que de tout mettre dans le configuration.yml.
Ça me parait plus propre.
Vous modifiez quel fichier pour les personnes utilisant les thèmes Mushroom/Minimalist ?
A chaque màj ça doit écraser les modifs non ?
Au pire tu te fait ton propre thème, avec le thème mushroom ou minimalist dedans + le code pour les couleurs du Dashboard énergie. Si maj des thèmes , tu compare et modifie ton thème perso.
